LED照明 中国好方案
L6562+2520帶四燈,做串聯好還是并聯好?
經理要我開發一款四燈的電子安定器(T5-24W),6562+2520,;不知出線用何种方式好?
全部回复(5)
fjxmeb1
两并加两串吧.
zcf1979
@fjxmeb1
两并加两串吧.
謝謝大師了,能否說說理由?
jamerson
觉得应该做成串联的, 这样输出电压高, 效率高些.
很多灯是电流型的,就是固定电流.
如果用两并加两串, 有一个等坏了其他2个灯极有可能被烧毁.
而用串联则电源保护, 灯也就不会坏了.
fjxmeb1
@jamerson
觉得应该做成串联的,这样输出电压高,效率高些.很多灯是电流型的,就是固定电流.如果用两并加两串,有一个等坏了其他2个灯极有可能被烧毁.而用串联则电源保护,灯也就不会坏了.
两只灯管串的管压是16-170V左右吧,四只串就300多V了,两只串只要用2个限流电感,减少空间,成本......如果技术强点的,可以用一个限流电感,加一个均流变压器,四只并联,可能可以做到不管哪只灯开路(不接)其它都可以正常工作,
zcf1979
@fjxmeb1
可能會選擇并吧,因為經理要求一只有問題時,另外的要繼續工作.
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
