电流变压器
各位专家好!小弟是个新手,想向各位专家请教电流变压器防止磁饱和
问题,请多指教,谢谢!!!
电流变压器
全部回复(27)
@shuyun
解答加气隙与磁复位并没有必要的联系!
电流变压器并不需要额外的磁复位电路
1 同意shuyun的看法,其实对于所有的能量即时传递型的变压器,加气隙对磁饱和没有多少帮助,只是由于B-H曲线的斜率变小,使剩磁变小,引致可用的delta B稍微变大(less than 50mT),对真正的饱和根本于事无补.大家不要做发现有饱和现象就去加气隙这种菜鸟做的事. 不过好多书都抄来抄去,一个错,大家错.哎,正所谓尽信书则不如无书.能量即时传递型的变压器包括所有buck 家族的变压器--正激,半桥,全桥, 电流互感器.加气隙有用的是能量存储式的变压器.如普通电感,反击变换器.
2.电流变压器并不需要额外的磁复位电路.以正激变换器为例,在开关管关断的时候,电流变压器的两个绕组的电流同时为0.但是由于励磁电感电流不能突变,将产生一个感应高压加在输出段的二极管上,由二极管的结电容限制其幅值.在一个很短的时间内使变压器复位.大家可以用示波器观察变压器输出端的电压波形,对比一下正负的VT乘积,会发现他们是相等的.
@shuyun
解答加气隙与磁复位并没有必要的联系!
电流变压器并不需要额外的磁复位电路
@gwwater
电流变压器并不需要额外的磁复位电路1同意shuyun的看法,其实对于所有的能量即时传递型的变压器,加气隙对磁饱和没有多少帮助,只是由于B-H曲线的斜率变小,使剩磁变小,引致可用的deltaB稍微变大(lessthan50mT),对真正的饱和根本于事无补.大家不要做发现有饱和现象就去加气隙这种菜鸟做的事.不过好多书都抄来抄去,一个错,大家错.哎,正所谓尽信书则不如无书.能量即时传递型的变压器包括所有buck家族的变压器--正激,半桥,全桥,电流互感器.加气隙有用的是能量存储式的变压器.如普通电感,反击变换器.2.电流变压器并不需要额外的磁复位电路.以正激变换器为例,在开关管关断的时候,电流变压器的两个绕组的电流同时为0.但是由于励磁电感电流不能突变,将产生一个感应高压加在输出段的二极管上,由二极管的结电容限制其幅值.在一个很短的时间内使变压器复位.大家可以用示波器观察变压器输出端的电压波形,对比一下正负的VT乘积,会发现他们是相等的.
能否进一步讲点
你讲的很对,但很多正激变换器的变压器都加一复位绕组,或加一吸收电路,能否进一步讲点其必要性?
@gwwater
faint!!!!!!!!!!!!!!!我说的是正激变换器中使用的电流变压器不用加复位绕组.正激的变压器要不要加复位绕组,去看书去.这个问题所有的书都说的很正确.
有必要更正一下
昨天搞成普通的磁复位了!,原文题目是:EXTEND CURRENT TRANSFORMER RANGE,从而使占空比达到90%以上.他采用的是反向磁化,使得在开关管工作时,变压器的工作范围为-deltaB---+deltaB.通过这种手段来避免单纯正激时(不采用任何复位措施,注意这里的复位是复位到-deltaB)的0---+2deltaB.显然如果是0---+2deltaB则磁芯极可能饱和.
@ridgewang
有必要更正一下昨天搞成普通的磁复位了!,原文题目是:EXTENDCURRENTTRANSFORMERRANGE,从而使占空比达到90%以上.他采用的是反向磁化,使得在开关管工作时,变压器的工作范围为-deltaB---+deltaB.通过这种手段来避免单纯正激时(不采用任何复位措施,注意这里的复位是复位到-deltaB)的0---+2deltaB.显然如果是0---+2deltaB则磁芯极可能饱和.
过程
在一般的开关电源中,尤其在PWM激励下,当CT电路接成Forward形式时,不管占空比有无变化.CT的磁场均会有一个逐步累加的过程,呈现周期性的饱和情况.其特点是每一个激励所产生的最高磁密逐步增加,直至饱和,然后导致磁芯完成复位.
@gwwater
从理论上你说的没错
但实际磁芯的Br和Bm相差不大,如果正好同向,就麻烦了,所以大多数电流取样不用环,用ee磁芯.利用它的一点点气息
@ridgewang
LEO兄好久没来论坛了,能不能就此问题给个图?逐步累加是不是和局部磁滞回线有关?
应该是的
最近有点事,来得少了.
我有做过相关实验,测得CT内部的磁变化,它不是每次回复位至零,太概如下图所示:(不做实验图形,只是示意图.数据在杭州,有机会拷过来)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061546858.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
最近有点事,来得少了.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061546858.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@arlink
应该是的最近有点事,来得少了.我有做过相关实验,测得CT内部的磁变化,它不是每次回复位至零,太概如下图所示:(不做实验图形,只是示意图.数据在杭州,有机会拷过来)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061546858.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢,明白了
沿不同的局部磁滞回线,螺旋上升.
沿不同的局部磁滞回线,螺旋上升.
