Intersil公司宣布推出2款新型光/数字传感器,ISL29001和ISL29002可以感应可见光(380nm~770nm),并能将光强度转化成简便易用的15位、I2C标准数字输出信号.
这些新器件集成了电流放大器、用于消除人为光闪烁的50Hz/60Hz抑制滤波器和15位ADC(模/数转换器).这些集成式光/数字传感器实现了最高的灵敏度,可以达到人眼的灵敏度,并具有低功耗,延长了背光控制应用中的电池寿命和面板可见度.
“Intersil的ISL29001/2光-数字传感器非常适于那些性能、灵活性和小尺寸极为关键的应用,” Intersil公司显示器产品部市场经理Oleg Steciw说.“这些器件是高度集成的,为用户提供了单芯片解决方案,可以将光强度转化成15位、I2C数字输出信号,该信号可以直接馈入便携式应用中的背光控制用控制器中.”
据介绍,Intersil的ISL29001的照度范围是0.3勒克斯至10,000勒克斯,ISL29002的照度范围是1勒克斯至100,000勒克斯.这些器件的光谱波长灵敏度与人眼的波长灵敏度(550nm的最大响应)非常接近.效率极高的ISL29001和ISL29002还具有掉电模式,进一步节省了功耗.通过利用Intersil的双二极管设计架构,这些器件能够自动补偿晶片温度.ISL29001采用节省空间的2.0mm×2.1mm无铅封装,工作温度范围(-40℃~+85℃)非常广泛.ISL29002采用8引线、3.0mm×3.0mm(工作温度范围:0℃~+70℃)封装,具有3个地址选择引脚,允许在一条I2C总线线路上安装8个传感器.
ISL29001/2的主要特性包括:人眼响应(500nm时的最大灵敏度);温度补偿;2.5V至3.3V电源,并支持5V I2C总线;允许在单个I2C总线线路上安装8个光传感器;具有可调分辨率:ISL29001上每勒克斯有3至15个;ISL29002上每勒克斯有0.15至1.65个;具有简单的输出代码,与勒克斯成正比;此外,ISL29002上有3个I2C地址选择引脚.其目标应用包括:平板背光控制、键盘背光控制、医疗和工业传感、数码相机、侵入式检测、照明控制等.
相关型号资料:AK25GB RZE05DHRN GRM1885C1H561FA01D APT15DS60BG
XC6371A441PR
