输出端直接稳压,原理不难,但做起来就有点要求严格,首先你要用高压电阻来取样,然后还要分出一个电源来,依我看,这个电压的提供端应该有一个低压电源的,就是高压的初级,取12V、或者5V都行,如果要用这个1.5KV的分压来实现,效率低不说,也较危险.不过如果要求不高,你完全可以做一个简单的稳压电路来,这样吧,我先给你画一个图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2362451207147066.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图是非常普通的图,只是在选管的时候注意:Q用2sc1942或者任何的大功率高反压三极管(如果负载电流小则可选用功率小的)Q1也用这一个管子也行,但浪费了.主要找高反压就行了.稳压管用TT110,是110V的稳压管.电阻要用高压电阻,不能用普通电阻.输出值是用两只电阻算出来的,分压为110V就行了.这只是一个简单的供你参考的电路,你自己按要求做,参考这样的选择就行了,因为431等电压基准、比较器一类的耐压太低,不适合做这些.真正做电路的时候,就要比这做的更实用才是,这个仅供参考.
