18v变换到双+5v输出,设计能力为一路输出150ma,一路为250ma,下图为图纸,但是MOS管发热得厉害,一共才输出230ma,MOS温度就有86度了.搞了几天没有头绪了,各位大大指导一下改调整哪里好?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1678011207103335.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
RCC电源MOS管发热得厉害
全部回复(45)
@知秋
是看G极的波形吗?
G极波形(2v 5us/div)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1678011207214758.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
DS波形(20v 2us/div)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1678011207214772.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请帮我看看波形对不对?哪里有问题?
DS波形(20v 2us/div)
请帮我看看波形对不对?哪里有问题?
@知秋
G极波形(2v5us/div)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1678011207214758.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">DS波形(20v2us/div)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1678011207214772.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请帮我看看波形对不对?哪里有问题?
把R6这路拿掉,反馈绕组24匝,R4,改为1K看看
@知秋
不好意思,之前没注意你用的是MOS.还以为是功率三级管.驱动波形没大问题中,发热是因为C3同R3,这是用在对策辐射超标的方法.在这里会增加损耗,MOS会很烫,可以去掉看看.
@知秋
看了第9贴知道你没加C3及R3,再看了你的驱动波形,是处于临界模式,但上图占空比明显大了.你可以调C6到103.减小占空比看看.希望你能尽快调通
@知秋
----G极波形(2v 5us/div)-----
示波器2V/DIV?这么说你的GS电压才4V?
此时场管处在可变电阻区,不发热就怪了.
此时场管处在可变电阻区,不发热就怪了.
@tunguska
----G极波形(2v5us/div)-----示波器2V/DIV?这么说你的GS电压才4V?此时场管处在可变电阻区,不发热就怪了.
向关心这个帖子的朋友抱歉,这两天被其他琐事打扰了,没有做测试
14楼pwmic的建议不错,我换成103,稳定降低了一点,换成4700,有降低了,不过,换成102,基本没什么变化了,现在温度,没有换之前是115度,换了以后是96度,降低了9度.波形上端被拉宽了,也可以说是占空比变了.下端变化不明显.还有没有更好的办法?即便是现在的水平的,温度还是明显的高了,毕竟输出电流总计才200ma.另外,上面的波形图我是示波器的表笔接场管的S,地接D,这样测的.我不知道占空比到底是多少,因为看另外一个帖子让我彻底的糊涂了.不过这样接,场管的温度可以降低到89度,看来是示波器也会影响到这个的.
换了那个电容,没有怎么影响G极的驱动电压.至少是没看出来.
我是匝比为40:12:15:30(反馈绕组为30T)的情况下测试的.所以明月的24T的建议应该也不行.
@知秋
向关心这个帖子的朋友抱歉,这两天被其他琐事打扰了,没有做测试14楼pwmic的建议不错,我换成103,稳定降低了一点,换成4700,有降低了,不过,换成102,基本没什么变化了,现在温度,没有换之前是115度,换了以后是96度,降低了9度.波形上端被拉宽了,也可以说是占空比变了.下端变化不明显.还有没有更好的办法?即便是现在的水平的,温度还是明显的高了,毕竟输出电流总计才200ma.另外,上面的波形图我是示波器的表笔接场管的S,地接D,这样测的.我不知道占空比到底是多少,因为看另外一个帖子让我彻底的糊涂了.不过这样接,场管的温度可以降低到89度,看来是示波器也会影响到这个的.换了那个电容,没有怎么影响G极的驱动电压.至少是没看出来.我是匝比为40:12:15:30(反馈绕组为30T)的情况下测试的.所以明月的24T的建议应该也不行.
你的反馈电压上不去,把D4去掉!
精华推荐 换一换
