LED照明 中国好方案
用示波器测量灯电流的Pk-Pk,RMS,以及灯的工作频率
今天我用示波器测量灯电流的Pk-Pk,RMS,以及灯的工作频率,有如下疑惑,请高手解答,谢谢!
1.使用的示波器是tektronix TDS1000B,电流探头用电流互感器(电流环)代替,不是买的那种昂贵的高频电流探头.
2.将一组灯丝穿过电流环,在示波器上能显示其电流波形,但在信号采集的过程中调节其M值(每格的周期)以及触发电平值时,其Pk-Pk,RMS,以及灯的工作频率都有很大的变化,请问这是什么原因?是不是示波器没有设置正确还我的测试方法不对?
全部回复(2)
teddyguo
我不懂灯控制的方式,猜想如下:
如果你的灯电路是带PFC的,而且是那种强制电流跟随电压的方式,在你的Ton周期固定时,每个高频周期的峰值电流是不同的;如果你的灯电路是在谐振或准谐振状态,峰值电流的不同也会引起谐振到下一个零点的时间不同,也就是说频率也是变的.在上述两种状态下,你的测量方法没问题,幅值和频率都是在变化的!
jack.sparrow
也许是你测得的波形有很多高频分量,当你调整时基(时间轴刻度)时,自动测量的是当前屏幕的频率分量的参数,而不是整个内存里的波形,不是锁下的所有波形的参数.如果带有硬件频率计的话会好点,他只显示触发点的频率,不会随时基变化而变化
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
丘山鹤
