EPS电源32位DSP(TMS320F2812;DSP芯片组)数字应急电源技术交流
主要技术参数 (TMS320F2812;DSP芯片组)
一、 显示功能
1、输入电压和输出电压    实时
2、输出电流              实时
3、主电工作状态          实时
4、应急工作状态          实时
5、电池组电压            实时
6、显示屏为320*240TFT真彩屏,(预留触摸屏接口)
7、充电电压              显示
二、 保护功能
1、 应急输出的电流大于标称的额定电流的120%时,应能发出声、光报警信号,大于150%时,能自动停机,且过流情况解除后恢复正常工作状态.
2、 三相输出的如果出现缺相,应能自动停机并发出声、光报警信号,故障解除后能恢复正常工作状态.
3、 市电出现缺相的情况,应能自动转换到应急输出.
三、 控制功能
1、 具有手动控制、自动投切到应急输出的功能,接到复位控制信号后能自动恢复.
2、 设置显示屏手动按键,键盘设置4个按键,上翻、下翻、确定、消音,可设置工作模式,三相应急输出,和变频应急输出,故障报警可通过消音键解除报警音.
3、 通讯接口,使用RS485为接口.
4、 手动控制、自动控制、强制启动设置为一个三档旋钮.
四、 转换功能
1、 应急电源在主电源自动转入电池供电时(应急状态),应能发出声信号提示,当主点恢复正常时,应能自动转换到主电源供电,转换时不能影响设备的正常工作.
2、 应急转换的时间不能大于5S(特殊情况为0.25S).
3、 应急电源转入电池组供电的主电电压应在380V的60%~85%范围内,恢复到主电工作状态的电压不大于额定工作电压的86%.
五、 放电功能
1、 应急电源应有过放电保护,电池组的放电终止电压不能小于(18节、27节)额定的90%,自动识别.
2、 应急电源应有控制强起的启动装置,该装置启动后,应急电源不受过放电保护的影响.
六、 故障报警功能
应急电源在下述情况下,应能在10S内发出声、光故障报警,并中文显示指示故障类型.故障声信号能手动消除,当有新的故障时,故障信号能正常再启动,故障信号在故障排除前应能保持,手动复位后,应能在10S内重新显示尚在的故障.
A、 蓄电池电压小于额定电压的90%
B、 输出回路的保护动作
C、 应急输出的过流、过压、缺相
D、 蓄电池的欠压和过压
E、 逆变模块出现的故障
F、 故障记录,可记录最近一百次故障,到第十百零一次自动覆盖最早一次记录
七、 应急状态的输出特性
1、 处于应急状态时其负载发生变化的条件下输出的电压不应超出220V额定电压的85%~110%.
2、 处于应急状态时其负载发生变化的条件下输出的频率不应超出50Hz额定90%~105%.
3、 应急状态的交流输出应为正弦波.
4、 应急状态变频输出为方波.
八、 提供18节(216V)和27节(324V)开关电源,输出主控板(DSP板)所需要的工作电压,包括各种采样所需要的电压,包括DC电压的采样.
以上只是主要的技术指标,可以根据客户的要求增加功能!
联系电话:13995639731.QQ:290709288
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/413381207395933.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/413381207396033.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
还要怎样增加技术才能让EPS电源更上一层楼了
望同行们多提宝贵建议,让EPS电源性能更超前更稳定了
@lvxinqiang
还要怎样增加技术才能让EPS电源更上一层楼了望同行们多提宝贵建议,让EPS电源性能更超前更稳定了
本人EPS电源程序,有需要的朋友与我联系.
电话:13995639731
