120V 节能灯
现在做一款120V S-65W (实际功率48W)节能灯在过老化线时在低压区(95V)灯丝两端发红,灯不能起辉烧整流器(有8%左右).请高人指点
元件电容33UF/250V  三极管 13005  电阻510K 基极10 欧 射极2欧 续流电容102 隔直104 灯丝电容562 电感EE25 1.2mH
全部回复(13)
磁环2:2:2  PC40
磁环2:2:2  PC40
怎么没人啊
怎么没人啊
射极2欧 ?95V?强人..............殘念
@大梦我未觉
射极2欧?95V?强人..............殘念
大侠射极该取多大?
fc376146
大侠射极该取多大?
用2欧没有问题,只是要加大驱动电流,磁环改圈加多,4T以上最好
@fc376146
个人认为不好,一个是电阻的发热量,另外一个如果磁环激励太大,那未,有可能造成三极管安全工作区变小
我觉得到了这么大的功率,这个电阻的阻值还是固定在1欧会好一点
没有分流的电容吗?
dimmer
磁环2:2:2  PC40的磁环还用2R的射极电阻,不说驱动过小,就算一切正常,你的产品也不稳定,磁环的差异,就算在130V有的产品在0度的低温都可能启动不了,看样子你要动大手术才行,在调整参数的时候最好是加一个分流电容会好很多,不然你的灯丝电流很大,LC的谐振Q值偏离中心值,所以很难启动,看样子又会被BOSS PK了.
beanch
贴上原理图.我帮你分析一下.
cdy-ydc
@beanch
贴上原理图.我帮你分析一下.
你是用的那一种电路!帖上来看一下?
yufeimen110
可能是驱动不够了
@cdy-ydc
你是用的那一种电路!帖上来看一下?
普通电解倍压半桥电路
mainhouse
@dimmer
磁环2:2:2  PC40的磁环还用2R的射极电阻,不说驱动过小,就算一切正常,你的产品也不稳定,磁环的差异,就算在130V有的产品在0度的低温都可能启动不了,看样子你要动大手术才行,在调整参数的时候最好是加一个分流电容会好很多,不然你的灯丝电流很大,LC的谐振Q值偏离中心值,所以很难启动,看样子又会被BOSSPK了.
2欧改成跳线再调一下
