真是奇怪,一块铅酸蓄电池过放电后正负极颠倒?
两块免维护全密封的铅酸蓄电池串联后使用,由于长期使用过放电(放电电流平均不超过50mA,中途没充电),其中一块电池的正负极颠倒,真是奇怪,还有这种事?
标称12V,1.7Ah
正常的那块电池空载实测7V多
不正常的那块电池正负极反向,空载实测-4V多
怎么会有这种事?
全部回复(13)
第一次听说过,,,,从理论来说,有可能..
huang1983
第一次听说
coolwater
这种情况是有的,此电池在过放电后被当成我负载
说明此电池一点要坏了,两个电池容量相差比较大了
zgy8825
以前遇到过这种情况,蓄电池容量变小了,加电一充就可以恢复极性.
周挺巧
比较常见,说明电池已经损坏
@周挺巧
比较常见,说明电池已经损坏
这只电池应该还有的修,先用充电器充电,然后再检测一下.
马赛克
这种称为电池“反极”,要尽快用小电流回充.
这种过放电容易造成电池容量下降甚至损坏的
zjyk2001
这不难解释啊.
一个容量很足.另一个容量很差,当容量低的放完电了,甚至放到0v了,容量足的依然动力十足,那么负载继续,没有容量的电池就被好的电池反充电了.不变负才怪呢.
这样也很好的.只要你把那个电池打开上盖,补充蒸馏水,然后连续充电24小时.估计又能恢复了.被反充电的电池其容量的恢复是相当理想的.只是寿命如何.看你运气.也有些电池反冲后能用比较长的时间的.
zgy8825
@zjyk2001
这不难解释啊.一个容量很足.另一个容量很差,当容量低的放完电了,甚至放到0v了,容量足的依然动力十足,那么负载继续,没有容量的电池就被好的电池反充电了.不变负才怪呢.这样也很好的.只要你把那个电池打开上盖,补充蒸馏水,然后连续充电24小时.估计又能恢复了.被反充电的电池其容量的恢复是相当理想的.只是寿命如何.看你运气.也有些电池反冲后能用比较长的时间的.
对硫化的或者没有充电电流的电瓶反向充电也是一种激活办法,但是要注意充电电流的变化和时间.
@zjyk2001
电池一但过放后是不是性能就差了很多?
如果把你所说的那个电池,每个单格充平衡,相当把每格的电压都充到2.1V以上看看,再把电池放到10.5V,测下每个单格的电压看看,压差大的话再充放一次,不知道行不行.
zjyk2001
@日久电源
电池一但过放后是不是性能就差了很多?如果把你所说的那个电池,每个单格充平衡,相当把每格的电压都充到2.1V以上看看,再把电池放到10.5V,测下每个单格的电压看看,压差大的话再充放一次,不知道行不行.
电池过放电肯定是会有一定的损害的,但偶尔的过放电对电池并没有什么太严重的伤害.没那么夸张,一顿两顿饭不吃,人也饿不死,也不会因为这一顿两顿的,身体就垮了.
对于过放电后的充电,如果只冲到单格2.1v,够吗?正常的充电都必须要冲到不止这个数吧?更何况过放电或者被反充以后的电池了.
被反冲以后的电池必须要冲入电池容量250%的电量才能冲满.
**此帖已被管理员删除**
cnchip
多谢大家啦,非常感谢!
关键是没见过,所以特奇怪,呵呵!
再次感谢!
