什么是 relay output
什么是 relay output
请问有人可以准确说明一下什么是relay output 并翻译成中文吗?
全部回复(5)
w_smilove
继电器输出
新能量
@w_smilove
继电器输出
请说明一下功能
log1
用继电器接点状态作为一种输出的方法,一般常见于仪器仪表,通讯系统中,好处是非电输出,可靠性高,双向都不引入额外干扰,缺点是单个继电器可以输出的状态太少,就2种,呵呵.
比如用在电源中,可以作为故障信号报警输出,设定继电器接点在电源工作正常时为一种状态,故障时为另一种.
新能量
@log1
用继电器接点状态作为一种输出的方法,一般常见于仪器仪表,通讯系统中,好处是非电输出,可靠性高,双向都不引入额外干扰,缺点是单个继电器可以输出的状态太少,就2种,呵呵.比如用在电源中,可以作为故障信号报警输出,设定继电器接点在电源工作正常时为一种状态,故障时为另一种.
谢谢!能不能再说说什么是非电输出?
gence
@新能量
谢谢!能不能再说说什么是非电输出?
也就是不是直接輸出電壓.因為儀器要輸出電壓時,還得有個控制信號讓RELAY搭接,也就是要讓機器輸出電壓的信號轉換為12Vdc.
青龙出海
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
求双路输出电源方案
angle600
