单片机MCU/嵌入式
请问 单片机直接驱动三极管的问题
请问 单片机直接驱动三极管的问题
在论坛上看到说, 单片机的I/0 口直接驱动三极管(8050比如)一定要注意 C集电压不大于单片机电源电压, 我想不通,为什么不能大于, 大于也不会烧管子吧,请大侠们分析下,我先谢过了
全部回复(4)
zoluo
正常情况下,不会有问题,可以工作.但是三极管损坏了,却有可能烧单片机的I/O口,因为单片机的I/O口,通常只能承受比单片机电源略高0.5V左右的电压!所以不建议如此用,而不是不能如此用!
@zoluo
一般还是可以这样做的,不过安全的做发可以用光偶
本公司专业销售电池保护板配料:8205,DW01+,2300;8261,8232,MM1414;
充电管理IC:CS0301,使用于单节和双节,可调节外围电阻对多节进行充电!
MP3,MP4,充电器MOS管:2301,9435,4953,4435;
专业研发生产锂电池保护板:主要尺寸有15mm*3.8;17mm*3.1mm;26mm*3.6mm,9mm*4mm;可根据客户的需求另外定做.
联系电话:13543267644刘先生 深圳罗湖
renad
如果用三极管隔离都不行,就没有省事的方法了.
所以这样子用应不成问题.
sunnile
是的,这样 moefet要是坏掉的话,漏极的高电压会损坏单片机的口的.你可以再加一个mosfet,构成2级驱动,这样就对单片机形成一个保护了.
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源带载启动问题
Top丿翼
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
