企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
PTC使用出问题
PTC使用出问题
本人在测试2X26W时候,加PTC ,预热时间1.6S,发现部分启动后就保护了,拿掉PTC,启动正常. 换其他PTC,还是在低温和高温下启动保护,该PTC 300R,该如何选择?线路常用的半桥,启动电容103
全部回复(22)
unique
用常温阻值1K左右试之.
zcf1979
@unique
用常温阻值1K左右试之.
燈管導入電流的2倍試一下.
guli1958
@zcf1979
燈管導入電流的2倍試一下.
预热时间,预热电流与保护电路的取样线路之间有一个相互兼顾的关系.
zblhy
加大三极管发射极电阻,加大扼流圈的电感量,如李工所言,改PTC为1K的,适当减小谐振电容的容量,应该有帮助的
zcf1979
@zblhy
查一下PTC的規格書有一個動作電流,若選擇的PTC的動作電流与燈管電流接近,則PTC就會過流斷開.
pzpower
@zcf1979
用常温阻值600R\1K左右试之,没有明显改善啊,常温点亮后,过几分钟,关开机保护,过几秒钟,重新开机器,亮,如此反复.
zblhy
@pzpower
我讲的方法可依次试一下再说
jeyon
我觉得不时PTC的问题,应该是你自己的线路问题,比如说可能是你的驱动和保护方面
bacqwhero
那保护线路灵敏度高了,或者预热时间调短一点,改到1S以下
dialog
你是串联在启动电容上还是并联在启动电容上?如果串联在启动电容上的话就是正常了...
pzpower
@bacqwhero
跟预热时间没有多大关系啊,我从0.46到1.6都试了
pzpower
@dialog
并联在启动电容
zcf1979
@pzpower
并联在启动电容
串聯是預熱,並聯是保護.
pzpower
@zcf1979
串聯是預熱,並聯是保護.
怎么解释
zblhy
@pzpower
怎么解释
你的电路要微调,好象你没想要改动,而一味的认为是PTC的问题,如果这样的话,很难解决这一问题.
bacqwhero
请问保护电压设置到多少?是用触发管道通保护的吗?
chym
你让检测电路的反应时间增长一些不就完了?
wzg0326
@chym
楼上的讲的才是关键啊
pzpower
@bacqwhero
是用触发管
pzpower
@chym
原先电解22UF,现加大时间常数,还是一样啊
chym
@pzpower
加大电阻,,,
chensh9682
@chym
加大电阻,,,
试着减少启动电容呢
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
