TL494应用电路的疑惑
图中R1是怎么算出来的啊,A点与地之间接一个0.1电阻,是做电流反馈用的吧?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2082271207824324.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
sunrise
做过流保护用,494的14输出5V的基准电压,由5.1K电阻与R1分压,设定一保护电流值,计算出0.1欧电阻上的压降,让5.1K电阻与R1的分压等于这一压降.
luanxuezm
@sunrise
如果输入峰值为80V的交流电,输出8V直流电(通过改一些元件),能行吗?
luanxuezm
@sunrise
设计如下图,现在就是输入峰值18V左右的交流,但输出-0.7V不知道怎么回事?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2082271208086834.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
log1
@luanxuezm
设计如下图,现在就是输入峰值18V左右的交流,但输出-0.7V不知道怎么回事?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2082271208086834.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
一个关键的东西你还没加上,开关管怎么可能导通呢?开关管没有偏置电阻.呵呵
log1
@log1
最好你还是改用PNP开关管吧,要不还真不好加偏置,需要比电源高的偏置电压,不然开关管可能工作在放大区.
sunrise
@luanxuezm
交流电需整流,LOQ1说的对,需加偏压或改用PNP管.
luanxuezm
@sunrise
谢谢!以改,能行,就是开关管MJE13003,在加负载太烫,开关管MJE13003的电流=2*3.14*f*L,f为494的频率.我要的加负载时,需电流为350mA.想问,增加电感L1的量,能减小通过开关管MJE13003的电流吧,可行不?
sunrise
@luanxuezm
只能说减少开关管的峰值电流,对降低开关管的温升有好处
luanxuezm
@sunrise
不能减小开关管MJE13003的平均导通电流吗?
开关管MJE13003的电流=V/2*3.14*f*L,这个公式对的吧
luanxuezm
@luanxuezm
不能减小开关管MJE13003的平均导通电流吗?开关管MJE13003的电流=V/2*3.14*f*L,这个公式对的吧
有什么办法使MJE13003能加载不坏(太烫),与下面的有关吗?怎么改?
1,Q2 5551的开关时间慢(相似的什么管开关快?)
2,电感L1(增大好些吗?)
3,494的频率(变高些好吗?)
