AD637不正常工作?
AD637不正常工作?
请教一个问题:在进行真有效值转换的时候,我采用AD637的时候对其进行正负15伏供电,但是没有正常工作,在测试其+VSS和-VSS的时候,+VSS是+15V,但是-VSS则是-12V,同时对两个AD637进行供电的时候,则两个AD637的-VSS均为-4V左右,不是直流电平,产生不稳定的方波(带毛刺),电路都是连通的,AD637的地和电源地共在一起.
希望大家多多指教!谢谢!
全部回复(2)
litcabtiny
哥们儿你知道AD637在protel的哪个库里面吗?我用dxp 2004画图,找了很久就是找不到ad637,愁死了....
hantao0033
@litcabtiny
哥们儿你知道AD637在protel的哪个库里面吗?我用dxp2004画图,找了很久就是找不到ad637,愁死了....
可以自己建啊 我也可以发给你 你把邮箱贴着
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
