寻求多种充电器方案!
我们公司机器上现在所用的铅酸电池有24V 24Ah;24V 7Ah;12V 7Ah;和12V 1.3Ah的四种,现在想用镍镉、镍氢、或锂聚合物替代,现在的问题是,由于各个机型对电池的需求不一,在设计充电器时,方案是我首先要面临的问题,请问,考虑各种因素,我应该为每个机型设计单独的充电器方案,还是设计一个万能的充电器,可以给四种电池(铅酸、镍镉、镍氢、锂聚合物)充电,由于第一次接触充电器,不知该从何下手,希望大家能给出自己的意见!
全部回复(46)
..你现在是想改用镍镉、镍氢、或锂电,供替原来的铅酸电池..确定下来没有呢,
镍镉、镍氢电池可以用一个充电器,锂电可以用一个专用的充电器,当然,也可以做到一起,也就是你说的万能充电器.
但是有一个问题,做成万能充的时候,如果用镍镉、镍氢模式充锂电池的话,会有危险.充电前要注意各项设置.
我们公司做了有很多充电器方案:
有单独的镍镉、镍氢充电器(分单节和多节电池组),
单独的锂电池充电器(分单节和多节电池组),
也有混合的万能充电器(另外还带有铅酸电池充电功能,
LCD显示,数字化操作,还带有容量显示,清除电池记忆效应等功能).
如果有需要,欢迎联系.
新宇涛科技有限公司
刘善魁
电话: 136 316 22720
QQ : 136 986 588
邮箱: xyt-lsk@163.com
地址: 深圳市上步南路,国企大厦,永辉楼13H
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/788811208235617.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我们公司做了有很多充电器方案:
如果有需要,欢迎联系.
新宇涛科技有限公司
刘善魁
电话: 136 316 22720
QQ : 136 986 588
邮箱: xyt-lsk@163.com
@lsk5
..你现在是想改用镍镉、镍氢、或锂电,供替原来的铅酸电池..确定下来没有呢, 镍镉、镍氢电池可以用一个充电器,锂电可以用一个专用的充电器,当然,也可以做到一起,也就是你说的万能充电器. 但是有一个问题,做成万能充的时候,如果用镍镉、镍氢模式充锂电池的话,会有危险.充电前要注意各项设置. 我们公司做了有很多充电器方案: 有单独的镍镉、镍氢充电器(分单节和多节电池组), 单独的锂电池充电器(分单节和多节电池组), 也有混合的万能充电器(另外还带有铅酸电池充电功能, LCD显示,数字化操作,还带有容量显示,清除电池记忆效应等功能). 如果有需要,欢迎联系.------------------------------------------新宇涛科技有限公司刘善魁电话:13631622720QQ:136986588邮箱:xyt-lsk@163.com地址:深圳市上步南路,国企大厦,永辉楼13H----------------------------------------- [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/788811208235617.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果做通用充电器,就是要到四种电池都能充,由于机器所需电池的电压、容量都不一样,串联或并联的电池数目也不一样,设计起来是不是很复杂?电路板的尺寸会不会很大?造价会不会比单独每一个的要高?既然你们公司设计过,能否把万能充和各种电池的专用充电器的造价、尺寸等给我说一下,通过比较后我才能判断该采用哪种方案
可以这么说吧,一个充电器能充这四种电池,这个充电器就不可能简单,而且还要适应你这两种电压,三种电池容量,这样做是不实际的.
铅酸电池和锂电池可以采用恒流恒压的方式充电,充电电流一般不大于0.2C,大于0.2C会对电池寿命有损害.电池电压及容量不同,输出电压及充电电流也不能一样.而镍氢镍镉电池要采用恒流充电,-DV检测法判断充满并转涓流充电,否则会过充电.
由于这两种充电的方式不同,并且电池的容量也不同,从电池充电的可靠性及充电器的经济实用来说,我建议最好是为每个机型设计单独的充电器方案.
我公司承接开关电源、电池充电器方案设计;单片机软件设计,广泛应用于镍氢镍镉电池/锂电池/铅酸电池充电方案,手机/电池智能充电器方案.
欢迎咨询:13530261732曾先生QQ:277839662,E-Mail:zeng816@126.com
@trans
可以这么说吧,一个充电器能充这四种电池,这个充电器就不可能简单,而且还要适应你这两种电压,三种电池容量,这样做是不实际的.铅酸电池和锂电池可以采用恒流恒压的方式充电,充电电流一般不大于0.2C,大于0.2C会对电池寿命有损害.电池电压及容量不同,输出电压及充电电流也不能一样.而镍氢镍镉电池要采用恒流充电,-DV检测法判断充满并转涓流充电,否则会过充电.由于这两种充电的方式不同,并且电池的容量也不同,从电池充电的可靠性及充电器的经济实用来说,我建议最好是为每个机型设计单独的充电器方案.我公司承接开关电源、电池充电器方案设计;单片机软件设计,广泛应用于镍氢镍镉电池/锂电池/铅酸电池充电方案,手机/电池智能充电器方案.欢迎咨询:13530261732曾先生QQ:277839662,E-Mail:zeng816@126.com
即使为每个机型设计单独的充电器,也存在着给两到三种电池充电的可能性,我们是医疗行业,可能国内用铅酸电池可以,如果出国就面临着危险品检验的问题,所以必须用镍氢电池或锂聚合物代替(镍镉因为污染环境,就暂不考虑),如果每种机型设计一个方案,每种机器就要设计3种充电器,一种机型就要走3次管理-注册-生产等流程,整个下来也得不少费用,同时浪费好多时间.
如果能设计出一种方案满足所有机型的需要就好了,
如果不能,是不是可以为铅酸、镍氢、锂聚合物这三种电池设计单独的充电器,让他们各自的充电功率满足所有机型的需求?如果这样,设计3种充电器方案也是还可以接受的.
@trans
各种电池的充电方式、停止方法不是可以用软件来实现吗?是不是外部电路有很大的差异啊?
@ztlxinyu
即使为每个机型设计单独的充电器,也存在着给两到三种电池充电的可能性,我们是医疗行业,可能国内用铅酸电池可以,如果出国就面临着危险品检验的问题,所以必须用镍氢电池或锂聚合物代替(镍镉因为污染环境,就暂不考虑),如果每种机型设计一个方案,每种机器就要设计3种充电器,一种机型就要走3次管理-注册-生产等流程,整个下来也得不少费用,同时浪费好多时间.如果能设计出一种方案满足所有机型的需要就好了,如果不能,是不是可以为铅酸、镍氢、锂聚合物这三种电池设计单独的充电器,让他们各自的充电功率满足所有机型的需求?如果这样,设计3种充电器方案也是还可以接受的.
你这个想法非常好,相同类型的电池,它的充电方式是一样的,理论上是可以用一个充电器充一种电池.但不同容量的电池,它所要求的充电电流不同,也就是输出的功率不同,大功率的充电器所使用的电路结构、元件规格、成本肯定比小功率的要高,这样用在小功率上也是不划算的.
@ztlxinyu
其实你可以考虑针对电池来配充电器,也就是一种规格的电池配一个规格的充电器,不同的机器用到相同的电池时,就可以使用同一个充电器.
首先,每种电池的充电方式都不可能一样,包括镉镍和镍氢电池,一个是负增量检测,一个零增量检测,不能用一种充电方式充电.
所谓的万能充电器不是用同一种充电方式充所有的电池,而是万能充电器能自动辨认出铅酸、镍镉、镍氢、锂离子电池,然后采用相应的充电模式对不同类的电池充电,但目前还没有见到过这样齐全的产品.
楼主的方案可否这样考虑,充电器的硬件可以统一使用,也就是是充电器的主板是一样的,对不同的电池更换相应的单片机,把单片机做成可插拔的,对不同的电池有不同的控制软件,更换相应程序的单片机就可以了.
或者使用较大容量的单片机,写入所有电池的充电方式,在外置相应的硬件检测按键或短路件,通过改变外置硬件的变化让单片机检测到,并改变充电方式.
具体怎么做还有很多细节上的东西.但我想这样应该容易实现各种充电器的统一.
@azhu
象你这种需求,当然是一个方案搞定,并不需要每种类型都弄种充电器,那样很麻烦.可以这样实现:1、充电器面板上有一个按键,面板上有3个单色灯,旁边标上对应的电池类型.按键按下时,类型灯亮下一个,选择某个灯亮时,即为对这种类型的电池进行充电.2、在软件里对不同类型的电池进行不同方式的充电控制.这样只是增加3个单色LED灯和一个按键而已,不到5角钱.如果充电电流也要可选择的,就再加一个按键和几个LED灯,为选择充电电流的.
这种方法不错!
我再把我机器中所用电池的工作情况说清楚一点,以便大家能更进一步的分析,
一、现在机器中铅酸电池方案:
A. 24V,24Ah.正常工作电流:10~12A.启动脉冲峰值电流:30~40A.
原来铅酸方案尺寸:175*166*125,两块12V 24AH.
B. 12V,7Ah.正常工作波动电流:0.8~1.6A.波动频率:2~40次/分钟.峰值:1.6A.
原来铅酸方案尺寸:90L×70W×102H,2块12V 4AH,其实这个一块12V 7AH就可,我们物流部给搞错了.
C. 24V,7Ah.电流工作状态同上.
原来铅酸方案尺寸:90L×70W×102H,4块12V 4AH,同上,两块12V 7AH即可.
D. 12V,1.3Ah.正常工作波动电流:0.16~0.2A.波动频率:2~40次/分钟.启动脉冲峰值电流:0.3A.
原来铅酸方案尺寸:97L×43W×53H,1块.
二、整改方案
将上面四种电池,替换为镍氢和锂聚合物,使得机器在任何时候都可以随时更换电池种类,充电器仍可以对其充电.这就使得充电器要设计成通用的了.
三、充电器要求
最好是通用型,可充铅酸、镍氢和锂聚合物三种电池,充电器输入要满足直流24V输入和15V输入(因为公司所用的开关电源一般是24V输出,也有15输出的).
一、现在机器中铅酸电池方案:
二、整改方案
三、充电器要求
@azhu
您的意思是说,一块板就可以实现三种电池,四种容量吗?这样会不会出现当充电器对12V 1.3AH电池充电时,出现大牛拉小车的情况,成本上不合适?
还是做一块PCB板,可以充三种电池,当电池容量变化很大时(比如说从24AH—>7AH,或7AH—>1.3AH)时,PCB板不变,只是根据容量大小选择合适的芯片?
@ztlxinyu
我觉得做兼容板不错!由于是初次接触充电器,也刚毕业不久经验不多,我想知道这个方案实现起来的难度有多大?麻烦您一定要站在初学者的角度.如果能做成这种充电器,它和专用电池充电器差别在哪儿?各有什么优缺点?另外,对电池充电是不是还存在串联充电和并联充电的问题,电池出厂时不是将电池所有的单体封装在一起了吗?充电时不是直接连接在引出线的两极就可以了吗?问题比较多,还请您耐心讲解,谢谢!
这个方案的难度并不大,只需要对开关电源熟悉,单片机软硬件熟练,再学习一下电池的充电方式就可以了.
对铅酸和镍氢电池,可以直接用2根线就可以充电了.
对于锂离子电池组,如果留有并充插头的话,可以用并充.(并充的充电器电路要复杂许多).如果没有并充插头的话,就只能对正负极充电了.
@rangxian
我做过你说的类似的方案.可充镍镉、镍氢、或锂聚合物.不过我做的是针对7.2V/3.6VLI电池,3V/6VNH电池.可自动侦测分别电池.当然NH电池,LI电池都采用各自的特性的充满侦测方法.电流2000mA/1500mA/1000mA/700mA选择.效果很好. 还可以LCD显示容量.MCU采用12BITADC的.有问题可以发邮件RANGXIAN@163.COM,或者我发个电路图给你参考一下.成本不高,主要看功率了.当量不是很大的情况下.做一个充电器来满足四种电池也是好方案.
麻烦您给我发一份吧,84476778@qq.com
有问题还请多多帮助!谢谢!
有问题还请多多帮助!谢谢!
@ztlxinyu
这种方法不错!我再把我机器中所用电池的工作情况说清楚一点,以便大家能更进一步的分析,一、现在机器中铅酸电池方案:A.24V,24Ah.正常工作电流:10~12A.启动脉冲峰值电流:30~40A.原来铅酸方案尺寸:175*166*125,两块12V24AH.B.12V,7Ah.正常工作波动电流:0.8~1.6A.波动频率:2~40次/分钟.峰值:1.6A.原来铅酸方案尺寸:90L×70W×102H,2块12V4AH,其实这个一块12V7AH就可,我们物流部给搞错了.C.24V,7Ah.电流工作状态同上.原来铅酸方案尺寸:90L×70W×102H,4块12V4AH,同上,两块12V7AH即可.D.12V,1.3Ah.正常工作波动电流:0.16~0.2A.波动频率:2~40次/分钟.启动脉冲峰值电流:0.3A.原来铅酸方案尺寸:97L×43W×53H,1块.二、整改方案将上面四种电池,替换为镍氢和锂聚合物,使得机器在任何时候都可以随时更换电池种类,充电器仍可以对其充电.这就使得充电器要设计成通用的了.三、充电器要求最好是通用型,可充铅酸、镍氢和锂聚合物三种电池,充电器输入要满足直流24V输入和15V输入(因为公司所用的开关电源一般是24V输出,也有15输出的).
..我想,只要在程序上,稍做修改,就能满足要求了..
欢迎联系.谢谢!
新宇涛科技有限公司
刘善魁
电话: 136 316 22720
QQ : 136 986 588
邮箱: xyt-lsk@163.com
欢迎联系.谢谢!
新宇涛科技有限公司
刘善魁
电话: 136 316 22720
QQ : 136 986 588
邮箱: xyt-lsk@163.com
