企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
山特C6K故障
山特C6K故障
一台山特C6K UPS,开机报警,测量BUS电压正负不平衡,请问高手怎么修,谢谢
全部回复(12)
lida
能发一份全图给我吗
ha_ups@126.com
大漠长风
电池开机时,也是正负BUS不平衡吗?
dengchangwei
@大漠长风
电池开机时,也是正负BUS不平衡吗?
是的,电池开机BUS电压不平衡.
szsantak
是报1,4灯吗?你同时用两块表监测正负BUS电压,按开机键蜂鸣器滴的响一声时,电池SCR导通,此时正负BUS电压应该为电池电压的一半,接着PFC开始工作,此时BUS电压开始缓缓上升,当正负BUS电压升至345V左右时UPS开始逆变,这是大概的UPS工作流程.
所以不知道兄弟的UPS是哪个BUS异常?能说明白一些吗?
dengchangwei
@szsantak
是报1,4灯吗?你同时用两块表监测正负BUS电压,按开机键蜂鸣器滴的响一声时,电池SCR导通,此时正负BUS电压应该为电池电压的一半,接着PFC开始工作,此时BUS电压开始缓缓上升,当正负BUS电压升至345V左右时UPS开始逆变,这是大概的UPS工作流程.所以不知道兄弟的UPS是哪个BUS异常?能说明白一些吗?
是的.1 4 ,灯报警,我测量大电容上的电压为BUS+ 为300v左右,BUS-为200v左右,喇叭开始报警.
sybjstk
@dengchangwei
是的.1 4 ,灯报警,我测量大电容上的电压为BUS+为300v左右,BUS-为200v左右,喇叭开始报警.
3854不良
dengchangwei
@sybjstk
3854不良
3854和光耦都换过,无效.
szsantak
@dengchangwei
3854和光耦都换过,无效.
请跟我联系QQ:404757681
nnt1314
@dengchangwei
3854和光耦都换过,无效.
个人觉得和3854关系不大,建议你查一下CPU过来的BUS M信号处理部分
dengchangwei
@nnt1314
个人觉得和3854关系不大,建议你查一下CPU过来的BUSM信号处理部分
不知道怎么查
sybjstk
@dengchangwei
不知道怎么查
在QQ里谈327469399
jnyk2001
是电池状态下BUS电压异常还是市电状态下BUS电压异常,如果是市电状态下BUS电压异常,检查一下UC3854、LM358、TLP250及外围电路,如果是电池状态下BUS电压异常,检查一下SG3525及外围电路
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
