MOSFET损耗估算
MOSFET损耗估算
请哪位大侠出来说说MOSFET的决损耗估算.
全部回复(4)
mason_chen
是MOSFET总损耗
mason_chen
@mason_chen
是MOSFET总损耗
怎么没人回复呢?
amekoxu
主要为开关损耗+导通损耗
开关损耗:开关管截止,电压瞬间爬高,电流截止;开关管导通,电压瞬间拉低,电流增大.这个过程不是绝对的理想化,造成了电压和电流的叠加.损耗产生.
损耗大小看波形交叉处的面积
导通损耗:开关管导通期间,有个正向压降,初级大电流流过,形成一个损耗.
损耗大小为I^2*Rds
不同情况下,都可能成为效率低温度高的原因
kzsc20
@amekoxu
主要为开关损耗+导通损耗开关损耗:开关管截止,电压瞬间爬高,电流截止;开关管导通,电压瞬间拉低,电流增大.这个过程不是绝对的理想化,造成了电压和电流的叠加.损耗产生. 损耗大小看波形交叉处的面积导通损耗:开关管导通期间,有个正向压降,初级大电流流过,形成一个损耗. 损耗大小为I^2*Rds不同情况下,都可能成为效率低温度高的原因
能说明解决的方法更好!
青龙出海
锂电IGBT点灯
Kira
电源网上论电源@串联稳压
解理
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
