ZVS原理,求解答
ZVS原理,求解答
ZVS是什么意思,查询了网上一下资料
在全桥电路中,ZVS是指MOS管开启工作电压VGS接近为0 吗??
应该不是这样吧,
请各位朋友帮忙解释一下,谢谢啦!
全部回复(8)
kk504
应该是指Vds吧
sago
Zero Voltage Switching
表示mos在剛導通的那個時間點上Vds是沒有跨壓
iceman4587
@sago
ZeroVoltageSwitching表示mos在剛導通的那個時間點上Vds是沒有跨壓
不好意思,好久没有来论坛了!
Vds是沒有跨壓,没有垮压,是什么意思,帮忙解释一下,谢谢!
の秋水长天の
零电压开,零电流关
探索者n
@の秋水长天の
零电压开,零电流关
零电压开关(ZVS)PWM功率因数校正电路
ZVS工作方式是指利用谐振现象及有关器件的箝位作用,使开关变换器中开关管的电压在开启或关断过程中维持为零.
图1电路为ZVS功率因数校正电路,也称扩展周期准谐振功率因数校正电路[1].在辅助开关S1开通时,电感Lr抑制二极管Df的反向恢复,电感Lr与电容Cf发生谐振至流过开关S1的电流降至输入电流大小.开关S2导通后,电感Lr与电容Cf再次谐振至流过开关S1的电流为0,电容Cf两端电压为Vo,使开关S1、开关S2实现ZV-ZCS关断.电路的不足之处是开关的电流应力比较大.
图1 扩展周期准谐振功率因数校正电路
inv-power
在全橋架構中,ZVS是零電壓切換,對應的ZCS是零電流切換,屬兩個不同的專利.
ken702
@inv-power
不管是全桥还是半桥,如果是工作在固定工作频率,而通过改变驱动的占空比来实现的inverter方案,在低占空比(输入电压较高时)是基本上都无法实现ZVS的.那么在现在高压方案中,如果输入电压变化范围较大时,inverter板就容易出现炸机(MOSFET挂了).不知有什么方案能很好的实现ZVS,尤其是在输入电压变化较大时(如400v+-20%)?????
sunjoy
@ken702
可以考虑移相全桥,不过输入电压变化范围太大,最好先进行二次变换,即先DC-DC再DC-AC
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
xiao__qiao
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
