求助PWM频谱分析的MATLAB仿真程序
技术指标:
输出功率:1800瓦;
稳定度:0.02%/3min ;
失真度:小于0.5 %;
输出电压范围:600V、380V、220V、100V;
输入电流范围: ;
相角分辨力:0.01 ;
相位调节:0~360 ;
输出频率范围:45~65Hz.
我们研究的程控电度表校验台PWM电源,采用脉宽调制集成模块SA08作为功率器件,并以它为核心构成满足电度表校验台技术指标要求的电源.这种电源的内核是高度的非线性的,而它的外特性又要求是高度线性的,并由此带来其特殊的技术难点.例如高度非线性与低失真度之间的矛盾,高阶系统与深度负反馈及系统稳定性之间的矛盾,供电电源不稳定和波动与输出信号低失真度、高稳定度之间的矛盾,强电磁辐射、恶劣的电磁兼容环境对系统正常工作的影响等等.
随着电力电子技术的发展,大功率高效率的PWM高频电源、工频稳压电源技术已经相当成熟,但是由于电度表校验台电源特殊技术指标的要求,使其不能简单地移植用作电度表校验台用电源.例如小于 低失真度,低于 的高稳定度,能够稳定的带电阻性、容性、感性负载,不仅需要稳压电源,还需要输出能力从3毫安到120安培连续可调的稳流电源,这些技术指标的要求使它的开发具有相当大的技术难度.
设计的滤波器根据频谱分析后知道铜带截至频率才能设计出来,对PWM信号(方波)谱分析.也就是三角波22.5KHz和正弦波50Hz通过比较器比较后输出的波形进行谱分析.这一步怎么作,用FFT编程序MATLAB仿真.
全部回复(0)
