2uH/200ADC的电感如何设计比较合理?
2uH/200ADC叠加高频的电感如何设计比较合理?
全部回复(10)
transformer1
这么大的电流,感量要求那么低!~
则可以用一铜片来做,关键是考虑电流的大小,因为电感量才2uH ,一圈铜线都有那么大!
bandawang
@transformer1
这么大的电流,感量要求那么低!~则可以用一铜片来做,关键是考虑电流的大小,因为电感量才2uH,一圈铜线都有那么大!
我是做为开关电源变压器次级整流后的滤波电感用的,开关频率67K.我初步算了一下,用EE65的磁心两副并绕3匝铜皮,但是要开很大气隙(约3mm),这样对EMC很不利,而这款电源还必须过EMC.还望高手多指点,不知铁镍钼磁环能否可行?
mimosa
@transformer1
一圈铜线有2uH? 不是空气心吧?
jiaoao
看频率可以使用羰基铁分心来制作
bandawang
@jiaoao
看频率可以使用羰基铁分心来制作
跟铁镍钼相比,哪个温度系数好点?
jiaoao
@bandawang
跟铁镍钼相比,哪个温度系数好点?
羰基铁的磁导率低 温度系数更好
羰基铁100-200ppM
铁镍木300ppM左右
bandawang
@jiaoao
羰基铁的磁导率低温度系数更好羰基铁100-200ppM铁镍木300ppM左右
大侠能帮忙简单计算一下参数么?选用798厂的羰基铁
jiaoao
@bandawang
选用尺寸1020磁环 绕线采用漆包线合股外加绝缘 匝数 11匝
我们有这样磁环库存 如果需要作成电感器我们可以制作
798厂应该没有库存
jiaoao
@jiaoao
选用尺寸1020磁环 绕线采用漆包线合股外加绝缘匝数11匝我们有这样磁环库存如果需要作成电感器我们可以制作798厂应该没有库存
问题解决了吗?
bandawang
@jiaoao
问题解决了吗?
已解决,谢谢.但我不知道怎么给你加分,只好给你加个好评了.还有我现在考虑以后用空心线圈来做,不知道会不会有问题.
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
充电桩电源维修
gpc0703
电桥式PT100+差分放大输出,输出和计算对不上?
24c01硬件电子
