变压器的匝数是这么计算的 既N=10000/4.4FBS N=每伏匝数 F=频率(中国50HZ)B=磁通密度(一般材料都在1.2-1.7之间) S=铁芯截面积 根据此公式就可以得到你想要的变压器匝数 例如:量得一变压器的宽度忘2.5CM 叠厚为4CM 既 2.5*4=10
B值根据你挑选的材料不同 值也不通 在这里我们取1.5的值来计算
那么我就可以计算出N=10000/4.4*50*1.4*10=3.246 那么我再计算初级匝数3.246*220(输入电压)=714圈 次级计算 比如我们想输出5V电压 那么我们就可以得到 3.246*5=16圈
如有不懂的请联系我849710091@qq.com
