企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请大家帮我解决一个稳压电源问题
请大家帮我解决一个稳压电源问题
请大家帮忙解决下这个24V电源的问题,Vcc输入在30-120V之间,输出为24V,本来考虑在低压时用开关电源,高电压时用上面的四组线性电源,输出电流大约是1.5A.现在问题是线性电源功率不够,造成高电压输入时三极管发热量过大,请大家帮忙改进一下.稳压管用的是1N5359为5W24V稳压管,如有其他解决方案请大家指教.谢谢
全部回复(5)
xdream
把线性电源的那两个并联电阻改小是最简单的办法,但这样做势必使低压时线性电源也提供更多的电流.
你可以试着这样做一下,现在是两个电阻并联,改成两个电阻串联,其中一个电阻(这个电阻阻值要比另一个电阻大)上并联一个稳压二极管,当高电压时,稳压二极管箝位,让电流由稳压二极管流入.(电阻阻值和稳压管的大小可以选择最合适的)
njyd
看不大懂您这个图.
上面要加并联的四组简单稳压线路起什么作用?稳压二极管不能保证稳压值完全一致,这样并会造成输出较高的一组负担过重.而且上面的四组供应不了多少电流,要想增加输出电流,在最下面的三极管上想点子就行了.
你输入电压最高达120V,输出24V,电流1.5A,那么在输入电压最高时三极管Q25上的功耗为(120-24)x1.5=144W,这对Q25可是严峻的考验,即使用上那么大功率的管子,散热器的要求也很高,这些电能还全是白费掉的.
你应该反过来,高电压时用开关电源,必需的话在低电压时用线性稳压电源.
如果一定要用线性稳压电源,输出恒定在1.5A还能想点办法降Q25的功耗:
1、在Q25与Vcc间串电阻(设名为Rv),这要考虑在最低输入电压时还有足够的电流.按您说的最低30V,给Q25留1V(不能再低了)的压降,如果要求性能好要留2V以上,就算留1V,这时Rv上的压降是5V,除以1.5A得3.33333,取3欧,这样Rv可为Q25分担近7W的功耗,输入电压多少都是这么多.
2、再在Q25的CE间并电阻(Rq),这要考虑最高输入电压时电流不超过1.5A,120V时再减去Rv上的4.5V电压,再减去输出的24V得91.5V,除以1.5A得61,为保证不超1.5ARq要取的比这个大些,取62欧(好象有这个阻值吧?),输入电压最高时Rq上流过的电流为1.48A,功耗135W,流过Q25的电流只剩0.02A,功耗只剩1.83W.
输入电压在中间值时Q25的功耗比较大,比如输入在70V时Q25功耗约有35W,极值的算法俺忘了,可以多取几个点算算.
可能35W基本上就是这样处理后的最大值了,这样Q25的最大功耗相当于原来144W的四分之一.
Rv不能小于4.5W,Rq不能小于135W,相当于一只小电炉了,不是万不得已不要这样干.
st.you
直接用串联型开关电源行了,只不过是电感体积稍微大点而已.
周挺巧
损耗相当于一只电炉,兄弟用开关电源吧
悦哥
你想输入30-120V,压将有多大啊,温度不高才怪呢,建议你用PWM的.不要用线性的.
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
