我现在想做一个5V*4.8A-24V*1A输出的可调压稳压电源,功率24W,想用TOP243/244做,但是不知道我这个电源的设计应该按5V时设计变压器,还是24V时设计计算变压器.
另外,我现在的思路是用TL431设计反馈电路,用调整TL431”上分压电阻值”的大小,实现对TOP芯片占空比的控制,以此调整输出电压大小,实现调压,不知可行不可行?担心的问题是,这样做是不是会产生反馈控制环路的不稳定,以致出现输出电压振荡.
还有就是我能实现恒功率输出吗?
现在关键对怎样实现可调压设计很迷茫,请给推荐一本书或者PI公司有没有关于这方面的介绍资料.
谢谢啦!
PI工程师:求问可调电源设计
全部回复(39)
@powerint_dpa
按24V设计,可以通过调节TL431的分压电阻实现.
谢谢啦!
但我还有疑问:
我查了一下论坛上的帖子,发现“powerint-cec”曾经给一个使用TOP249Y做可调电源的询问者的一个特别指出,做可调电源时,供电绕组用正激,而不是反激.另外还有个帖子,帖主“不菜”使用TOP做了一个可调电源,也特别指出,给光耦供电的绕组用正激.是非得做成正激呢还是反激正激都可以呢?做成正激是什么道理呢?对控制环路的影响是怎样的?
我想对TOP的反激设计电路进行控制环路的详细分析学习,正在拜读powerint-cec的精华帖,但我好像觉得帖子上有时只是给出了公式,并没有给出为什么是这样的,而且没有参考文献也没说.所以想请您给介绍一个分析TOP反激电路控制环路的书,中文、英文都可以,讲得详细就好,拜托务必推荐.
明天先用PIExpert设计一下.
谢谢!
但我还有疑问:
明天先用PIExpert设计一下.
谢谢!
@powerint_dpa
PI工程师,我今天照着AN32手算了一半,同时参照了PIExpert的结果.
我对这个可调电源有了初步的设计认识并疑问,您给看看:
1.可调电源应该设计成固定电压输入的,而不应该设计成宽范围输入的,因为我要能最大范围内调整占空比,才能大范围调整输出电压.
2.选择磁芯时,有“三层绝缘线”和“使用安全边距结构”之分,请问什么是安全边距?
3.我觉得应该选用P封装的TOP-GX芯片,这样只有一个M引脚需要处理.但是我若将M引脚设置成欠压过压和线电压前馈的线电压检测模式,是不是会对我的占空比有影响?因为DMAX在线电压100V时是78%,在线电压是375V时是38%,而我若应用在市电220V时,DMAX岂不是达不到78%,从而导致我的占空比调节范围小.我应该将M引脚禁用,是这样吗?
另外,我上个帖子您没给回,请您再抽时间解答一下.
谢谢!
谢谢!
@nanonan
PI工程师,我今天照着AN32手算了一半,同时参照了PIExpert的结果.我对这个可调电源有了初步的设计认识并疑问,您给看看:1.可调电源应该设计成固定电压输入的,而不应该设计成宽范围输入的,因为我要能最大范围内调整占空比,才能大范围调整输出电压.2.选择磁芯时,有“三层绝缘线”和“使用安全边距结构”之分,请问什么是安全边距?3.我觉得应该选用P封装的TOP-GX芯片,这样只有一个M引脚需要处理.但是我若将M引脚设置成欠压过压和线电压前馈的线电压检测模式,是不是会对我的占空比有影响?因为DMAX在线电压100V时是78%,在线电压是375V时是38%,而我若应用在市电220V时,DMAX岂不是达不到78%,从而导致我的占空比调节范围小.我应该将M引脚禁用,是这样吗?另外,我上个帖子您没给回,请您再抽时间解答一下.谢谢!
你的問題這么多,很難簡單囬答清楚;
1.髖輸入範圍也可以
2.建議你採用三重絕緣腺
3.可以將M踋作為輸入過欠壓功能來使用,不需考慮Dmax
供電繞組需要做成正激
1.髖輸入範圍也可以
2.建議你採用三重絕緣腺
供電繞組需要做成正激
@nanonan
昨天瞎忙了一天,没什么喜人进展......您的回帖对我的设计指好了方向,但是我还想知道为什么这么做,所以请您务必推荐我一些资料,特别关于控制环路的,无论英文中文,只要能跟TOP的反激设计电路对应就好,这样我自己就能学一学了.下午根据您的建议设计一下,希望在您的帮助下尽快设计出来.谢谢呀!
关于环路分析,需要些基本的自动控制理论, 最直接的就是 nyquist 稳定判据;另需将 power这部分线性话,目前流行的是 状态空间平均法; 我贴出几篇这样的文章,你看看吧
Understanding Buck Power Stages In Switchmode Power Supplies
Understanding Buck-Boost Power Stages in Switchmode Power Supplies
Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power Supplies
@powerint_dpa
关于环路分析,需要些基本的自动控制理论,最直接的就是nyquist稳定判据;另需将power这部分线性话,目前流行的是状态空间平均法;我贴出几篇这样的文章,你看看吧UnderstandingBuckPowerStagesInSwitchmodePowerSuppliesUnderstandingBuck-BoostPowerStagesinSwitchmodePowerSuppliesUnderstandingBoostPowerStagesInSwitchmodePowerSupplies
谢谢给我资料啊.
粗略看了一下buck-boost的资料,发现里头讲到了反激式的,打算重点学习.
哈,还得加把劲儿啊.
正在弄,争取周日贴图出来.
哈,还得加把劲儿啊.
正在弄,争取周日贴图出来.
@powerint_dpa
dpa工程师你好.
我的设计指标做了一些调整,设计成3V*4A--15V*0.8A的3V-15V可连续调节的宽范围输入式电源.
我根据15V*0.8A进行了PI Expert设计,得到了各个器件的数值,我画了一下儿电路图,器件值都是按照软件给的值,只是将变压器的供电绕组换成了正激.
我完全按照软件给的值做行不行??您给看看.
我发现软件设计的RF3增益限制电阻值很大,是1580欧姆,这个值是根据光耦的电流传输比设定的吗?我看别的板子上这个电阻都是100或者470欧姆,差别怎么这么大呢?
先写这么多吧,谢谢啊^_^.
2314611209292090.sch
先写这么多吧,谢谢啊^_^.
@nanonan
dpa工程师你好.我的设计指标做了一些调整,设计成3V*4A--15V*0.8A的3V-15V可连续调节的宽范围输入式电源.我根据15V*0.8A进行了PIExpert设计,得到了各个器件的数值,我画了一下儿电路图,器件值都是按照软件给的值,只是将变压器的供电绕组换成了正激.我完全按照软件给的值做行不行??您给看看.我发现软件设计的RF3增益限制电阻值很大,是1580欧姆,这个值是根据光耦的电流传输比设定的吗?我看别的板子上这个电阻都是100或者470欧姆,差别怎么这么大呢?先写这么多吧,谢谢啊^_^.2314611209292090.sch
原理图你贴出屏幕抓图吧,
@powerint_dpa
原理图你贴出屏幕抓图吧,
如下图所示,问题如上贴.谢谢^_^.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2314611209366261.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@nanonan
如下图所示,问题如上贴.谢谢^_^.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2314611209366261.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的图看不清,你说的RF3是什么电阻?
@powerint_dpa
设置431周边时,按输出3V,且需选用TLV431,普通的TLC431不行的.
上午看了您的回帖,我就赶紧查TLV431,得到了一个表,贴在下边,您说的应该是让我选择最后一种吧?
今天老看431和光耦的资料了,现在脑袋都迷糊了,感觉还是不会用这两个器件,明天接着看了.
我糊涂的地方是:431的反馈,对照powerint-cec的控制环路帖子看,想不明白,这个我自己接着想吧;
光耦的CTR,资料上给的都是一个范围,比如60-120,但是对于一个光耦来说,它的CTR应该是这个范围中的一个值吧?(问的有点儿小儿科了,请别见笑.)
您给的建议我想了想,但不知道理解的对不对,明天再想想.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2314611209484300.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powerint_dpa
dpa工你好,五一玩得怎样?我又开工了.
这两天我买了个电源,5V*2A的.它用的是TOP222P的芯片,我决定在它的电路板上改.
5V*2A的电源的变压器(称其为变压器A)是初级:2152uH,次级:6uH,供电:31uH.
我有一个从12V*1A的电源上卸下来的变压器(称其为变压器B),参数是初级:2110uH,次级:26uH,供电:30uH.
变压器A和B的管脚位置和同名端我都测好了,不一样的.
于是我把变压器A卸下来,把B换上,用小刀把板子上跟变压器B不对应原有的线路划断,再用小细线按照正确的线路连起来,同时把供电绕组接成正激的,但是我插电后,没有输出.
我又把供电正激换成反激设置,结果保险管烧了.
我就把保险管短接,重新上电后,扼流线圈冒烟了.
我把器件查了查,发现整流桥没坏,把TOP222P卸下来,D_S端没有值了,应该坏了.
现在一团糟了,请给我指点一下,翘首期盼中......
谢谢啊.
板子的电路图在下边的文件里.
2314611209977122.sch
谢谢啊.
板子的电路图在下边的文件里.
@nanonan
pi工程师,我请教个控制的小问题.在powerint-cec的控制环路分析大作中,在分析Kmod部分小信号传递函数时,说“DCreg是PWM部分的直流增益,由[4]查出典型值是230”,[4]指的是PI-datasheet242-250.但是我怎么也找不到.请给指点一下具体位置.我用的芯片型号是TOP243P.谢谢!
换算一下单位,上下同乘1000.
@nanonan
学习中......
