请教关于MC33262的噪音问题
1、请大家看我的原理图
2、这是电子镇流器的前半部份,输入电压为90V--265VAC,最大负载为40W的灯管,要求长时间不间断工作,所以变压器选用了EI28骨架,主线圈为0.1*15漆包线,68圈,1.2mH;次线圈都为9圈.
3、工作在90V--130VAC时有高频噪音,大约距离40厘米时能听到,声音不是很大.
4、散热器上的温度大约在60度左右.
5、比较关键的问题就是在关机时有时会损坏MC33262.
查了好多,不知是什么原因造成的.
谢谢!
全部回复(23)
欧米茄
只好自己帮自己顶
是不是这个问题很难,没有人帮忙解答吗?
试验做下来,在关机的时候很容易损坏IC,是不是要加吸收网络,因为典型线路中没有这方面的要求,请高手解答.
@欧米茄
只好自己帮自己顶是不是这个问题很难,没有人帮忙解答吗?试验做下来,在关机的时候很容易损坏IC,是不是要加吸收网络,因为典型线路中没有这方面的要求,请高手解答.
无图,怎么说话,要看图说话
欧米茄
@luohongzhi
无图,怎么说话,要看图说话
不好意思,怎么没有传上 673051208750512.pdf
@欧米茄
不好意思,怎么没有传上673051208750512.pdf
R12改成10K到20K,R7并连一个3个1N4148,使其电压不超过3*0.6V,C6改成0.47UF,PFCL次级匝数减少两匝
欧米茄
@luohongzhi
我按您的方法试了,噪音方面基本没有改善.还有就是开关机问题,开机半天之后,关机冷缺之后还是容易坏,不知道是什么原因是造成的.
@luohongzhi
电感量有点小了,建议在1.8mH-2mH,另外你变压器的匝数太少,匝数在原边170T,副边18匝
变压器中间气隙填充胶状物
@欧米茄
欧米茄
@luohongzhi
变压器的骨架是EI28的,0.1*15漆包线根本就绕不下,没有办法呀.
关键问题是MC33262怎么老是坏,这根本原因是什么?是不是在关闭时电感中的产生的尖峰将管子损坏的.
luohongzhi
@欧米茄
变压器的骨架是EI28的,0.1*15漆包线根本就绕不下,没有办法呀.关键问题是MC33262怎么老是坏,这根本原因是什么?是不是在关闭时电感中的产生的尖峰将管子损坏的.
绕120匝看有没有改善
joneze
@luohongzhi
绕120匝看有没有改善
pfc上取电压反激给34063供电不可取,最好取消?看电感量1.2MH是足够的,用EE28的磁芯,中间磨气隙,变压器最外层要对地屏蔽,R7用得过大,用20-68R就可以了,C5:用102. R12取消不用.或用5-10K,C22用102'第八脚加稳压管约24-28V,
joneze
@joneze
pfc上取电压反激给34063供电不可取,最好取消?看电感量1.2MH是足够的,用EE28的磁芯,中间磨气隙,变压器最外层要对地屏蔽,R7用得过大,用20-68R就可以了,C5:用102.R12取消不用.或用5-10K,C22用102'第八脚加稳压管约24-28V,
C4用100UF,第二脚用两个684,对地的684并5.6K电阻,
luohongzhi
@joneze
从PFC电感取电压为什么不可取,我做的小功率带PFC的镇流器都是从这取的电压,不明白老兄为什么这样说
欧米茄
@joneze
非常感谢两位的指导,IC坏的问题已经解决.
luohongzhi
@欧米茄
什么原因啊
欧米茄
@luohongzhi
什么原因啊
1、由于1-3脚的绕组太多当输入电压在90VAC时,8脚上的电压达到了39V,减少3圈后电压为27V.
2、8脚上没有稳压管进行钳位,加27V的稳压管,电解电容为220UF,充电时间很长,改为100UF,这样启动时间快了很多.
3、现在就是低电压输入的噪音问题,等变压器样品重新过来后再调.
zl8864
@欧米茄
1、由于1-3脚的绕组太多当输入电压在90VAC时,8脚上的电压达到了39V,减少3圈后电压为27V.2、8脚上没有稳压管进行钳位,加27V的稳压管,电解电容为220UF,充电时间很长,改为100UF,这样启动时间快了很多.3、现在就是低电压输入的噪音问题,等变压器样品重新过来后再调.
33262有一些不明原因IC第7脚一至输出高电平.试验方法:8脚另取15V电源,脚3加正弦波信号,调节脚1电平0-4V可发现脚7某一电平时段输出一至是高电平.
szevwell
@zl8864
用MC33262的朋友,可使用国产的SA7527!品质稳定,交货及时.
zl8864
@szevwell
你的厂能生产出与MC33262一样的货?亮一下你的工厂?或生产过其它的产品?亮出你能写出你的产品说明书,中国经销33262几千万片,没有一个老板能出钱译出它的说明书.
szevwell
@zl8864
当然不是一模一样的啦!脚位一样的,外围略有改变,但出来的整体效果是一样的.国内第一家做此产品,现在也是唯一的一家.此产品完全由士兰微设计,研发并在自己的生产线上生产.
目前上市4年左右,品质稳定,一致性非常好!希望各位支持国货!
我的观点:支持国货不能牺牲品质!国货只为您交货更及时,服务更好,产品更有竞争力.
487871218505084.pdf
zl8864
@szevwell
当然不是一模一样的啦!脚位一样的,外围略有改变,但出来的整体效果是一样的.国内第一家做此产品,现在也是唯一的一家.此产品完全由士兰微设计,研发并在自己的生产线上生产.目前上市4年左右,品质稳定,一致性非常好!希望各位支持国货!我的观点:支持国货不能牺牲品质!国货只为您交货更及时,服务更好,产品更有竞争力.487871218505084.pdf
说明书写得还可以,为什么不学国外那样写说明书,曲线特性是IC的重要点.还有你没有样板,说明你们自己没有试验过.
szevwell
@zl8864
我们的IC都上市了4年了,在电子镇流器,无极灯,LED驱动上都大批量出货.可以付责任的告诉各位,如各位试用,PFC部份有问题我们来处理.
@zl8864
N年前安森美就有它详尽的简体中文说明书了!!!
dxw0712
@不懂老师
能不能发一份给我,我找了好久都找不到.
我的邮箱是dxw0712@163.com
谢谢噢
