企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
OTC XD600CO2焊机故障维修
OTC XD600CO2焊机故障维修
OTC XD600CO2焊机被砸过一次后机壳有点变型 .但检查过线路没有问题,后通电后试机发现电压居高不下,换板,可控硅,电流互感器,主变输出120V正常,望高手指教
全部回复(11)
海洋先生
检查控制盒二极管有没有问题
还有到线路版的连接有没有问题
最后就是线路板
惠龙乾
@海洋先生
检查控制盒二极管有没有问题还有到线路版的连接有没有问题最后就是线路板
同意你的观点,不知道和XD500有什么区别?
覃周强
@海洋先生
控制盒也换过了,因为我们这里有十几台这种机子
覃周强
@海洋先生
控制板也换过了,连接的线也检查过了,因为有两台这样的情况,都是被砸过,不知道有没有人修过这种机子, 这种机子是三用的,气包,手工焊,CO2焊.就是因为我换了板子,可控硅,,都 换了,所以才觉得怪
不过我觉得可能是不是变压器的问题,后来我量了变压器的输出电压,但正常.
覃周强
@海洋先生
qq386665967
danjiangguoke
@覃周强
qq386665967
相序问题,晶闸管触发相序与主变压器相序不同步.
1.是否更换过交流接触器.
2.小变压器输出的18.5V是否正常.
覃周强
@danjiangguoke
相序问题,晶闸管触发相序与主变压器相序不同步.1.是否更换过交流接触器.2.小变压器输出的18.5V是否正常.
控制变压器输出也是正常的,我也怀疑过相序的问题,可是机子是用了三年的没有拆过,就是砸过一次后就放起来了,后来重新开工时就出这个问题,没有人动过机子里面的线路,
覃周强
@覃周强
有两台机子的问题是一样的,都是 这个情况,OTCXD600这个机型电压不可调有哪几个方面的问题?板子肯定是没有问题的,
as2008
@覃周强
有两台机子的问题是一样的,都是这个情况,OTCXD600这个机型电压不可调有哪几个方面的问题?板子肯定是没有问题的,
面板开
关设置对吗,换个送丝机试试,,还有正负结的电阻是100左右.你试焊一下.你不焊,电压是不好调的,电压表坏了你也不知道
覃周强
@as2008
面板开关设置对吗,换个送丝机试试,,还有正负结的电阻是100左右.你试焊一下.你不焊,电压是不好调的,电压表坏了你也不知道
我在6年前就培训过电焊.所以电流电压的高低还是知道的,
我现在在网上就是想从大家这里得到不是一般的回答,
quanlichen
@覃周强
我在6年前就培训过电焊.所以电流电压的高低还是知道的,我现在在网上就是想从大家这里得到不是一般的回答,
我想知道的是你换的是平衡电抗还是直流电抗?你的机器哪个部位受过外伤?手工焊接时空载是多少?你再看一下霍尔的连接怎么样?换个霍尔试一下
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
