常用高频交流电子镇流器调光
由于高频交流电子镇流器具有节能的优点,特别是在不需电子镇流器满功率进行的场合下,采用调光控制节能效果会更加明显.
调光控制有一个用户可控制的调光控制输入端并应具有以下基本功能:能检测灯电流、灯电压、灯功率;利用反馈电路来调节用户设定的亮度.
常用的调光方法主要有以下四种:占空比调光法、调频调光法、调节高频逆变器供电电压调光法、 脉冲调相调光法.
1、占空比调光法
这种调光控制法利用调节高频逆变器中功率开关管的脉冲占空比,实现输出功率调节,对半桥逆变的最大占空比为0.5,以确保半桥逆变器的两个开关管有一个死时间,以免两个开关管共态导通损坏.
这种调光方法存在的问题是:如果电感电流连续并滞后于半桥电压Uxy,则开关可能导通时工作在零电压状态,关断瞬间需采用吸收电容达到ZCS工作条件,这样可进入ZVS工作方式,这是优点,EMI和开关管应力可明显降低.然而,如果占空比太小,以至电感电流不连续,将失去ZVS工作特性,并且由于供电直流电压较高,而使开关管上的应力加大,这种不连续电流导通状态将导致可靠性降低和加大EMI幅射.
除了小的脉冲占空比,当灯管发生故障时,也会出现不连续电流工作状态,当灯为开路故障时,电感电流将流过谐振电容,由于这个电容的容量较小,所以阻抗较大.除非两个开关管有吸收电路保护,否则开关管将承受很大的电压应力.
2、调频调光法
调频调光法也是常用的调光方法.如果高频交流电子镇流器的开关频率增加,则电感的阻抗增加,这样,电感电流就会下降.
调频调光法的局限性:
A.调光范围由调频范围决定,如果调频范围不大,则功率调节范围也不大.
B.为了实现在低灯功率工作条件下实现调光,则调频范围应很宽(即从25KHZ--50KHZ).磁芯的频率范围、驱动电路、控制电路可能限制调光范围.
C.在整个调频范围内不易实现软开关.轻载时,不能实现软开关,并使开关管上的电压应力加大.硬开关的瞬态过渡是EMI幅射的主要来源.
D.如果半桥逆变器不工作在软开关状态,则导致逆变器的损耗加大,导致效率降低.
E.当开关频率在红外遥控的频率范围内时,荧光灯将发射低电平的红外线,如果调频范围很大,其它的红外遥控装置如电视机将会受到影响.
F.灯电流近似反比于逆变器开关频率,调光与开关频率间不是线性关系.
G.当灯管发生开路故障时,将出现DCM工作状态,特别是当开关频率很低时.
3、改变半桥逆变器供电电压调光法
利用改变半桥逆变器供电电压法实现调光有以下优点:
A.调节半桥逆变器供电电压来实现调光.
B.采用固定占空比(约0.5)的方法,使半桥逆变器工作在软开关电感电流连续的宽调光范围调光(这也可使开关控制电路简化).
C.由于开关频率固定,所以可以针对给定的灯型号简化控制电路设计.
D.由于开关频率刚好大于谐振频率,所以可以降低无功功率和提高工作效率.
E.由于开关频率固定,所以可以较方便的确定无源器件的参数.
F.在较宽的灯功率范围内(5%--100%)保持ZVS工作条件.
G.在很低的半桥逆变器供电电压下,将会失去软开关特性,将会出现电感电流不连续的工作状态.然而在直流供电电压很低的情况下,这种工作状态不再是个问题,这时的开关管应力和损耗将很小,即使硬开关在低直流供电电压情况下(如20V),也不会产生太多EMI幅射.
H.可实现平滑和几乎线性的灯功率控制特性.
I.可得到低功率解决方案,半桥逆变器的供电电压可以选得很低(如5%--100%的调光范围对应30-120V),这样可采用低电压电容和MOSFET.
J.调光控制仅通过控制SEPIC变换器输出电压实现.由于半桥逆变器工作在恒频工作状态,所以可采用简单的AC/DC控制即可实现调光.
K.灯电流近似和DC变换器的电压成正比,调光几乎和SEPIC DC变换器的输出直流电压成正比.调光曲线如图6所示.
4、脉冲调相调光法
利用调节半桥逆变器中两支开关管的导通相位的方法来调节输出功率,从而达到输出调光的目的.调相法调光曲线图如图7所示.
相控调光法主要有以下特点:⑴可调光至此1%;⑵可在任意调光设定值下启动;⑶可应用于多灯应用场合;⑷调光相位灯功率关系线性好.
