各位前輩:
開關電源的變壓器的飽和度如何測試阿?那位前輩指點一下小弟.
變壓器飽和度如何測試?
全部回复(10)
@mooner
在绕组上通直流电,然后测量其电感量.随着电流增大,感量成下降趋势,如果完全饱和,基本就没有感量了.磁心材料饱和与否,关键是看安匝.不同的磁性材料,其饱和特性差别很大,具体可以查找相关磁心材料的数据手册.需要说明的一点是,如果在绕组上直接通电测量,是需要专门的设备的.因为用简单的测量电感的仪器带电测量是不准确的.可以通过耦合的办法来替代,即在一个绕组上通电,在另一个绕组上测量.
是直接給變壓器的一次側通直流電嗎?那直流電壓沒有要求嗎?還是變壓器裝到POWER上面通電測試?如果單獨給變壓器一次側通電那不是就相當于把DC POWER短路了?前輩麻煩您說具體點.謝謝了!!!
