企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
CHROMA论坛
chroma 63030
chroma 63030
如果要让63030一开机就带载,有什么办法没有?
全部回复(6)
milanzcs
可以吧
congfig.. - load on
看看說明書
phonej
改一下加载电压试试
a659111956
@phonej
改一下加载电压试试
可以啊,可以设置一个手动和自动的啊.去看看说明书去
kenhan
@a659111956
设置一下你的VON点就可以了
jerome
你是指负载机一开就带载,还是指你的被测试设备?如果是指负载机那肯定不行,电路都没工作带载肯定不会按照你的想法去带;如果是被测试设备一开机要带载,那么你是否指的是被测试设备输出电压从0V就开始拉载,在负载机CC模式下面,实现不了,因为负载机Load On电压最低到不了0V,另外这个负载机检测到了你的设置电压本身电路还会有延时然后才带载,所以此时实现不了.但是如果负载机在CR模式是可以的,不过这个时候的拉的载没有CC时的大,可以通过积分算出来.
judde
@jerome
你是指负载机一开就带载,还是指你的被测试设备?如果是指负载机那肯定不行,电路都没工作带载肯定不会按照你的想法去带;如果是被测试设备一开机要带载,那么你是否指的是被测试设备输出电压从0V就开始拉载,在负载机CC模式下面,实现不了,因为负载机LoadOn电压最低到不了0V,另外这个负载机检测到了你的设置电压本身电路还会有延时然后才带载,所以此时实现不了.但是如果负载机在CR模式是可以的,不过这个时候的拉的载没有CC时的大,可以通过积分算出来.
分析得好.楼主应该详细的阐述问题
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
