咋这高的管压降呢?
这是开关管的DS电压波形,波底上浮了好多,这个就是开关管的压降吗?好高的呀?请大家给指点一二吧!
全部回复(4)
tanknet
你用的是BJT还是MOS? 如果是BJT,压降0.5~1.3V正常
如果是MOS,而你用的又是普通的拓扑,应该是你仪器问题了,因为电流一般是斜坡上升的,管压降也是斜坡,
而你的波形上看不见斜坡呀.
mooner
很久没有看到这样的示波器了.
可以说说是什么拓扑结构吗?开关管的电压波形怎么会是这样的?
另外,楼上说得也有理.
不到一个周期,咋看呢?
如果是这样看的话,波形是挺好的!
powerants
@tanknet
你用的是BJT还是MOS?如果是BJT,压降0.5~1.3V正常如果是MOS,而你用的又是普通的拓扑,应该是你仪器问题了,因为电流一般是斜坡上升的,管压降也是斜坡,而你的波形上看不见斜坡呀.
NO NO
MOS的压降通常比BJT还高些,经济型高反压MOS的RDS都在欧姆级,峰值电流零点几安时,压降就超过BJT了.
在开关管开启及关闭过程中,由于电感电流不能突变,电压波形与电流波形是不同步的.实际上,电压波形总是超前于电流波形,并且上升、下降沿都比电流波形陡峭得多,看脉冲电流的波形,宜在限流电阻上进行,没有限流电阻的,可人为加一个1欧电阻.当波形的斜坡达到很明显的程度时,开关速度已经到了不可接受的程度了
