CCFL 等效负载
Help. 我是做测试工作的. 现在我们的产品之一为42寸Panel提供CCFL电压的电源板.(1200V,135W,18个CCFL)需要做一个简单的CCFL等效负载电路.请高手指导一下.
全部回复(17)
@looey
如果是验证产品的综合性能就只能用panel,如果只是看看输出电流频率是不是正常的可以用水泥负载做!不过这种多灯的用起来不是很好,可能会出现开不了机的现象,输入输出也与panel测试相差很大!呵呵!
每个等管正常工作时,大约8MA,1200VAC.
我只是要测一下电源板的灯管电压是不是正常.40——-60HZ,1200VAC
我用了八个100K20W的水泥电阻合成100K160W的负载电阻.
但是灯管电压有很大一部分的板子不能正常工作.我想应该是负载特性不对.又加上0.8V电压给IC电流反馈,强制让它到正常工作状态,但是还是不稳定.
一个CCFL用100K的负载电阻,是可以测出的,同时很稳定.
