请人设计变压器
低频大功率变压器  输入AC220V  输出16V 800mA
全部回复(9)
@sixbrother
EI-41*20工字形bobbin.pri:2382T/0.13mm=24gsec:152T/0.50mm=27.5gcore:H20A*0.50mm=155g
ok!
EI-41*20 工字形bobbin.
@zhangwenjun
ok!
H20当然比H50好得多咯,还有H18,H14的,,
@sixbrother
就算用H20A也不能满足温升的要求吧
@yanchangcheng
我还是觉得用EI-41x20可能满足不了温升的要求,我的建议是
BOBBIN:EI48x20的;
CORE:EI48 H50N;
PRI:0.14x2150TS;
SEC:0.55x181TS
@我做变压器好多年
我还是觉得用EI-41x20可能满足不了温升的要求,我的建议是BOBBIN:EI48x20的;CORE:EI48H50N;PRI:0.14x2150TS;SEC:0.55x181TS
谢谢你们!我先试试看吧!
zhz69
@ff61699112
谢谢你们!我先试试看吧!
EI-41*23.5 王字形bobbin.
pri:177T/0.13mm=22g
sec:145T/0.50mm=23.5g
core:H50N*0.50mm=165g
zhz69
@ff61699112
谢谢你们!我先试试看吧!
BOBBIN:EI48x23.5的;
CORE:EI48 H50N;
PRI:0.13x1770TS;
SEC:0.51x145TS
zhz69
@zhz69
EI-41*23.5王字形bobbin.pri:177T/0.13mm=22gsec:145T/0.50mm=23.5gcore:H50N*0.50mm=165g
这个算错了,不要用啊!
