做了一款5V3A的适配器,采用OB2263+4N60,次级用两颗SB540整流,90V输入时正常(效率80%不含输出线),240V输入时烧机半小时后死机,开关管位置的外壳被熔化(240V效率77.5%不含输出线),开关管上一个2.65*17.5*2mm的散热片.
变压器参数NP:NS=95:7,感量1.8mH,铁芯EF20
同一款做的12V1.5A的就没问题(只是温度稍偏高),就只是变压器次线匝数和次级肖特基不同,其它的部分一样.
高手帮忙看看能有什么解决方法?
15W电源高压输入时死机
全部回复(29)
@powerants
同一款做的12V1.5A的就没问题(只是温度稍偏高),就只是变压器次线匝数和次级肖特基不同,其它的部分一样.“次线匝数”是否打错字了?原意是否为:次级匝数?变压器参数很讲究,初次级匝数、比值都有一个合理的值,改变匝数及匝比,都会影响反射电压,如果你的次级匝数是减小了,则反射电压会增高,高压输出时很容易损坏开关管.
哦,是打错字了,应该为“次级匝数”更正一下
12V输出是95:15,5V输出是95:7,+12V带载功率还大一点都没有这种问题
powerants 兄认为是变压器的问题是吧?其实我也觉得变压器的可能性最大,但调整了一些参数好象影响不大.
264V输入最大负载时MOS管反峰540V最高.
@powerants
把图贴上来看看
有几个参数跟图上不一样
C2=332K; D9,D10=SB540; Q1=4N60 R10=0.5欧;R13=R17=4.7K
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2518731209026007.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ss007
有几个参数跟图上不一样C2=332K;D9,D10=SB540;Q1=4N60 R10=0.5欧;R13=R17=4.7K[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2518731209026007.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
应该是你这个设计在12V/1.5A时,散热能力基本都到了临界点了,到5V/3A输出时,效率进一步降低,开关管总于抗不住啦!
如果你的12V/1.5A是在常温测试正常的话,那么高温测试估计一样会挂掉.
@ss007
请教一下,处于热临界状态会导致输入功率慢慢上升吗?以前做过的机子如果散热性能不好的话,一般只会温度高,或者直接挂掉,没有出现输入功率慢慢上升的情况的.
输入功率慢慢上升是一定的,只是有些没那么明显而已,散热好的,在系统崩溃以前就达到热平衡了,散热不好的,就会烧掉.
之所以逐渐上升,是因为随着温度升高,大部分的金属电阻率都会变大,比如变压器里的铜线,PCB线等,还有MOSFET导通电阻也随温度上升而上升,这些因素是无法避免的,所以开关电源输入功率逐渐上升也就是无法避免的了,你说以前的没有这种情况我估计是因为机器工作正常,你没有仔细的观察吧,或者没有这个这么明显.
