企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
回授控制问题!!急!!
回授控制问题!!急!!
今遇到电源回授测试以探测系统的稳定性,所有Line Load 都能顺利通过,可我在SPEC上看到还要测什么动态的,晕死!! 结果一直无法完成要求,因为根本不可能达到稳定(我这么认为),所得到的波形很乱,好象是有振荡了,回授运放那我都改了无数次啦,可结果都不能达到较好的效果,哪位高手能否指点一二,感激不尽啊!!
全部回复(3)
老兄,你的問題不是很詳細,所以不好回答;對於開關電源的動態測試項目,可以說是必須的,這種測試的條件一般情況下是:定電源輸入,輸出負載從10%到30%,70%到100%間作周期性變化時測量輸出電壓的穩定度是嗎?
這樣子與你的電路架構來講有不同原因,大多數情況下與輸出電容量,輸出電感量有直接關係!!!
monikel
老兄,你的問題不是很詳細,所以不好回答;對於開關電源的動態測試項目,可以說是必須的,這種測試的條件一般情況下是:定電源輸入,輸出負載從10%到30%,70%到100%間作周期性變化時測量輸出電壓的穩定度是嗎?這樣子與你的電路架構來講有不同原因,大多數情況下與輸出電容量,輸出電感量有直接關係!!!
你说的这个测试我明白 ,我现在的测试是要在动态时测回授的伯特图,也就是增益和相位与频率之间的特性曲线,以探测此时系统的稳定性,可得到的图形好象都出现了振荡,不管怎么改补偿电阻,电容的值, 不知道为什么,我倒感觉本来就会是这样的,不可能达到像测静态时的曲线效果. 可我的SPEC要求要测,后来我与我主管说难以做到,他结果将这项要求给取消掉了,可我至今不明白这个要求是否真的合理?谢谢你的回复!!
未羊
动态测试,是不是你的反馈速度跟不上
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
