事先声明,我也是自学电子的,过于理论化的捣鼓我不会.刚来电源网,有说得不对的地方请大家包涵,在此表示感谢!
看到电源网上好多电子方面的老师无私的贡献,言传身教,使爱好电子的朋友少走弯路,非常感动!我知识浅薄,也来凑凑热闹.
马上要给朋友制作2个高频他激式、功率500W左右的电子打鱼机.制作好后一定把图片上传向各位老师汇报.以前做过车载低音炮DC-DC电源电路,方案是494+(1对3205MOS)+环型高频变压器,12V转正负32V的.这两天一直爬在电源论坛网上看大家的帖子,受益非潜.只是对高频变压器的缠绕方式不太懂,为什么要把次级绕组夹在初级绕组中间呀?说是三明治的缠绕方法,愿有这方面的老师给详细讲解一下,在这里感谢了!闲言少说,开始步入正题.
如图所示,我们假设把灯泡X1当作电鱼机的水负载,把12V电源当作电鱼机的后级输出电源,那么R1这家伙厉害,就当作过流或短路保护取样电阻.注意,R1一定要选择大功率的电阻,阻值要很小,配合后级可靠输出大电流,不影响后级的输出功率.大多选择0.05或0.3欧姆的电阻,功率最好5W以上.发光二极管LED1就当作短路或过流检出元件,可以叫反馈元件,一般都采用光隔.J1当作短路开关.下面捣鼓他的工作原理.
水负载正常时(几百欧姆),由于R1阻值很小,图中选择0.03欧姆,电流从后级正端开始顺利流过取样电阻R1通过水负载流回后级负端,完成工作.由于水负载的存在,取样电阻两端几乎没有压降,就象一根导线,大家知道,电流这东西尿性,愿意走阻值小的回路,发光二极管的内阻远大于取样电阻,所以几乎没有电流从他那走,他也就傻了,不会发光.反之,如果后级短路,也就是短路开关J1接通,这根“导线”(取样电阻R1)完全接入电源回路中,他的两端马上产生电压降,同时分给发光二极管一部分电流.你说电压满足了,又给点电流,发光二极管的点亮电流又很小,10多毫安就可以,能不亮吗?这家伙他这个乐呀,捡便宜了谁不乐.他一乐不起眼,由他组成的光隔的光电三极管受发光照射,也就饱和导通了,把电压信号(不是后级的电压,而是电瓶电压.)反馈给3525的控制端10脚,3525一看咋的?出事了?那我就停止输出PWM信号,功率MOS管也就不干活了,后级一看你当官的都不扯了,我还扯啥,不玩了,我也停吧,就这样短路保护就完成了.
说完了,我的邮箱:lcg@263.net
QQ:85090223
