笔记本电脑电池修过不能充电求教
  俺的一个笔记本电脑电池,内有6节电池.已用两年,只能用十分钟.
  换过新电池后,在电脑上用到剩余10%电量,然后充电4个小时还是10%,看来是只能放电不能充电.
  帮我换电池的人以前修过其它的笔记本电池,有经验.移电路板时未断电.(先焊上新电池的线然后再断开旧的.
  求教各位高手,是什么原因,有没有办法解决?
全部回复(11)
njyd
  没人回答?顶上去再等几天.
horsejok
我怀疑还是你的电压采样线断了,我为别人修理过一个这样的电池就是这个现象.
njyd
@horsejok
  谢谢,我仔细查过保护板,未见有断线和虚焊的地方.
horsejok
@njyd
那么你的电压显示是多少,能够实现电压采样吗?smbus总线工作完全正常吗?电流显示是多少?
njyd
@horsejok
  这几天又试了:
  取下后用外电源从电池插口直接充电可以充,(从插口两端的插孔)充电电流调到1.3A,充电过程中逐渐下降到1A左右.大约三小时左右电流突然变0,说明已充满内部保护,这时电池电压约12.8V还是11.8V记不太清了.然后直接在电池组两端接5欧电阻放电,电流2A多一点,约一个半小时后电压降到10.8V.这时又可用外电源充电,再次充电过程与上同.
  充过电后插上笔记本,不接外接电源,开机后警告要换电池或充电.继续开机,随机软件一直显示电量3%,显示电压好象是11点几V,放电曲线完全水平.一小时四十分后自动关机,这时电池电压为10V.插上外接电源后显示电量为0%,正在充电,充电曲线也是水平一直在0%线上.充电20分钟后测电池空载电压为10.18V,单用电池不能开机.继续在机上充电20分钟后单用电池还是不能开机,测电池空载电压为10.26V.
  不插电池,接外接电源测笔记本电池插口两端接点电压从十V多一点慢慢上升到近十二V后不动.拆去电池外壳插在笔记本上,测量插口两端接点电压不论插不插外接电源都是10.26V不动.
  从上面看来还是不能充电.
  我分析可能是以下两个原因之一:
  1、笔记本内部充电口元件损坏,造成无充电电流输出.那十一点几V的电压是漏电电压.
  2、笔记本是否会有检测有无电池功能,在测到有电池并电量不足后才向外输出充电电流,而电池保护电路或笔记本内部某处损坏或软件问题造成无电池或电量不足信号.
  问题是软件明明已显示了电池电量.难道还有一个不经软件的测控信号?
  望指教.
  笔记本是联想的.
  谢谢.
  另外,smbus总线是什么我不知道.如何检查是否正常?
zjs123
@njyd
  这几天又试了:  取下后用外电源从电池插口直接充电可以充,(从插口两端的插孔)充电电流调到1.3A,充电过程中逐渐下降到1A左右.大约三小时左右电流突然变0,说明已充满内部保护,这时电池电压约12.8V还是11.8V记不太清了.然后直接在电池组两端接5欧电阻放电,电流2A多一点,约一个半小时后电压降到10.8V.这时又可用外电源充电,再次充电过程与上同.  充过电后插上笔记本,不接外接电源,开机后警告要换电池或充电.继续开机,随机软件一直显示电量3%,显示电压好象是11点几V,放电曲线完全水平.一小时四十分后自动关机,这时电池电压为10V.插上外接电源后显示电量为0%,正在充电,充电曲线也是水平一直在0%线上.充电20分钟后测电池空载电压为10.18V,单用电池不能开机.继续在机上充电20分钟后单用电池还是不能开机,测电池空载电压为10.26V.  不插电池,接外接电源测笔记本电池插口两端接点电压从十V多一点慢慢上升到近十二V后不动.拆去电池外壳插在笔记本上,测量插口两端接点电压不论插不插外接电源都是10.26V不动.  从上面看来还是不能充电.  我分析可能是以下两个原因之一:  1、笔记本内部充电口元件损坏,造成无充电电流输出.那十一点几V的电压是漏电电压.  2、笔记本是否会有检测有无电池功能,在测到有电池并电量不足后才向外输出充电电流,而电池保护电路或笔记本内部某处损坏或软件问题造成无电池或电量不足信号.  问题是软件明明已显示了电池电量.难道还有一个不经软件的测控信号?  望指教.  笔记本是联想的.  谢谢.  另外,smbus总线是什么我不知道.如何检查是否正常?
弄块好电池一试就区分出是笔记本还是保护板问题,再修理不晚.
njyd
@zjs123
  问题就在找不到同样的电池.
zjs123
@njyd
  问题就在找不到同样的电池.
充足电,重装驱动or系统可以一试.供参考.
powersafe
@njyd
1:要看是否是漏电电压,只要加一个负载就可以看出,我看不象是漏电电压.
2:既然软件显示3%,说明可以检测到电池的存在,我看好象是检测不到充电电流.会不会的那个电流检测电阻坏了?
SMBUS系统管理总线,笔记本与电池通讯就用这一种总线标准.
njyd
@powersafe
1:要看是否是漏电电压,只要加一个负载就可以看出,我看不象是漏电电压.2:既然软件显示3%,说明可以检测到电池的存在,我看好象是检测不到充电电流.会不会的那个电流检测电阻坏了?SMBUS系统管理总线,笔记本与电池通讯就用这一种总线标准.
  将电池插在笔记本上时,不管外接电源是否插上电池端电压不变,这好象说明根本没充电,海有充电电流.因为我用直接对电池充电时接上充电电源电池端电压会有零点几伏的上升.
  SMBUS管理总线各端口作用在哪能查到?我测过电池取下后插口各端的电压,两端的端口电压等于电池总电压,另六个口电压都等于负电压端.
powersafe
@njyd
  将电池插在笔记本上时,不管外接电源是否插上电池端电压不变,这好象说明根本没充电,海有充电电流.因为我用直接对电池充电时接上充电电源电池端电压会有零点几伏的上升.  SMBUS管理总线各端口作用在哪能查到?我测过电池取下后插口各端的电压,两端的端口电压等于电池总电压,另六个口电压都等于负电压端.
你可以量一下笔记本一端各端子的电压,笔记本这一端会有一个上拉电阻,你应该会量到高电平
