企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源的输出电流如何决定
开关电源的输出电流如何决定
如标题.本人是一位刚学开关电源的新手,很多东西不懂,现请教高手,帮帮小弟的忙,解决这个问题.
全部回复(18)
deyuan08
我也想知道,期待楼下回答.
中国勇士
输出电流可以通过加输出电流检测电阻和三极管来实现.
@中国勇士
能不能说详细点呢?最好可以给出个计算公式.谢谢
boy0608
@6558284
楼上的是要问如何恒流吧
@boy0608
楼上的是要问如何恒流吧
差不多就是这个样.我是想知道一个开关电源.比如输出了12V.2A,是从哪个地方决定输出电流为2A的,我猜测可能和变压器的反馈圈数有关,可是又不知道怎么去算,请前辈高手帮忙解决一下.谢谢!
@6558284
再补充一个问题:Vmin=输入电压*√2-(VD*△U),中的VD*△U是怎样求的,谢谢各位
computerpower
@6558284
你的意思是不是要怎样才能让它输出2A的电流,
主要从以下几个方面入手:
1.要看你这个电源是用的什么拓朴结构.(如果是反激改变电流检测电阻的在大小)
2.变压器的大小及圈数以及线径以及LP.(变压器在开关电源上是一个核心器件)
3.输入和输出滤波电容.
4.MOS管和输出整流二极管.
log1
我们通常做的电源都是稳定电压的,对于输出电流的确立,一般首先根据输出电压和电流得出输出功率,然后我们根据该功率并留必要余量(一般取1.5是比较合适的)来进行整个电路的功率设计,最后由过流电路把最大输出电流限制到额定值1.1倍左右.
只有做恒流输出的电源,输出电流才有精密设计的必要.
psutei
@log1
我们通常做的电源都是稳定电压的,对于输出电流的确立,一般首先根据输出电压和电流得出输出功率,然后我们根据该功率并留必要余量(一般取1.5是比较合适的)来进行整个电路的功率设计,最后由过流电路把最大输出电流限制到额定值1.1倍左右.只有做恒流输出的电源,输出电流才有精密设计的必要.
输出电流和次级匝数有什么关联,
比方说我在做一个电源时是按500MA输出计算变压器的,但实际输出只有400MA.
请指点一二
log1
@psutei
输出电流和次级匝数有什么关联,比方说我在做一个电源时是按500MA输出计算变压器的,但实际输出只有400MA.请指点一二
匝数和输出电流没有关系.
和输出电流有关系的:
1:线径
2:磁芯工作状态
3:开关管
4:整流管
如果是超过400mA后电压下降,但电流还是能够继续上升,哪么就可能与次级匝数相关可调整以下参数:
1:最大占空比
2:匝比
einfen
@log1
匝数和输出电流没有关系.和输出电流有关系的:1:线径2:磁芯工作状态3:开关管4:整流管如果是超过400mA后电压下降,但电流还是能够继续上升,哪么就可能与次级匝数相关可调整以下参数:1:最大占空比2:匝比
是啊.
xurubo1983
@einfen
是啊.
希望能有更多的高手在这里发表啊,期待中啊~~
psutei
@log1
请问:
次级电路改为TL431(本为对地一个24V的稳压管),能这样去改吗?如行的哦现在
我这电路次级应该作么去计算R4 R5 R6 R7R 值
谢谢 !
psutei
@psutei
请问:次级电路改为TL431(本为对地一个24V的稳压管),能这样去改吗?如行的哦现在我这电路次级应该作么去计算R4R5R6R7R值谢谢!
原理图
psutei
@psutei
1792391209434170.sch
@computerpower
你的意思是不是要怎样才能让它输出2A的电流,主要从以下几个方面入手:1.要看你这个电源是用的什么拓朴结构.(如果是反激改变电流检测电阻的在大小)2.变压器的大小及圈数以及线径以及LP.(变压器在开关电源上是一个核心器件)3.输入和输出滤波电容.4.MOS管和输出整流二极管.
是反激式的,电流检测电阻的阻值怎么确定呢,比如说是想从原来3A输出的,改为1A输出,这要电阻该如何去算.有没有公式算的.谢谢!!!
log1
@6558284
RS=电流比较器基准电压*K/额定电流
K:保护点放大系数,一般取1.1~1.5
@log1
RS=电流比较器基准电压*K/额定电流K:保护点放大系数,一般取1.1~1.5
长知识了,谢谢!
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
正弦波工频逆变器
百能电器
