企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器风罩发热
变压器风罩发热
60KW全桥DC/DC变换,输入380V整流,最大输出300V/200A,逆变频率20KHZ.变压器加装风冷罩(1.5mm铁板),开机后风罩会迅速发烫.绕组微变或变动绕组绕制松紧度都曾使风罩发热几乎消失,但并不一定奏效,请求高手指教原由.
全部回复(6)
七年之痒
发热?
原因:磁场--涡流---温度升高.
检查:是否有泄露磁场,或杂散磁通.当然最好是减小漏感.
transformer1
@七年之痒
发热?原因:磁场--涡流---温度升高.检查:是否有泄露磁场,或杂散磁通.当然最好是减小漏感.
七年大哥讲的是其一,看旁边是否还有发热体...
或者那去测试一下温升,看是线报汤还是CORE !!!
七年之痒
@transformer1
七年大哥讲的是其一,看旁边是否还有发热体... 或者那去测试一下温升,看是线报汤还是CORE!!!
可将铁板换成不导磁的钢板或不锈钢板试下温度是否异常.
qaz33510
@七年之痒
我认为不管导磁不导磁,只要是导电的材料如铜,铁,钢,铁氧体,铝等,都会因涡流而发热,
如果一定要用金属罩,因为涡流损耗正比于(d*f*B)^2/ρ,所以为了减少发热,除了漏磁(B)要少外,还可以用厚度(d)薄些的,和电阻率(ρ)高些的材料.
如果用塑胶或聚脂类的,压根儿就不会有涡流效应而发热啦.
七年之痒
@qaz33510
我认为不管导磁不导磁,只要是导电的材料如铜,铁,钢,铁氧体,铝等,都会因涡流而发热,如果一定要用金属罩,因为涡流损耗正比于(d*f*B)^2/ρ,所以为了减少发热,除了漏磁(B)要少外,还可以用厚度(d)薄些的,和电阻率(ρ)高些的材料.如果用塑胶或聚脂类的,压根儿就不会有涡流效应而发热啦.
对.不过不用金属的导热性不好.
liuli620807
@qaz33510
谢谢大师,万分感谢!
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
