带容性负载时OVER SHOOT 问题
带容性负载时OVER SHOOT 问题
一100W正激电源,在带容容性负载时OVER SHOOT 严重,求助如何解决,用UC3843芯片.
全部回复(13)
janysophia
有过经验的同胞来顶下啊
血月狼2008
@janysophia
有过经验的同胞来顶下啊
带电容能力一般都和芯片供电有关,希望把电路贴上来,再具体分析
b.r.g.j.wallace航天电源
你指的是输出电压过冲?
没有软启动么?
janysophia
@b.r.g.j.wallace航天电源
你指的是输出电压过冲?没有软启动么?
有软启动的,用的3843芯片
janysophia
@janysophia
有软启动的,用的3843芯片
是输出,带容性负载的时候,OVERSHOOT严重,
temp1234
@janysophia
You can try to reduce the smooth chock, may help you!
Good Luck!
janysophia
@temp1234
Youcantrytoreducethesmoothchock,mayhelpyou!GoodLuck!
smooth chock 是后面的那个滤波电感吗?
temp1234
@janysophia
smoothchock是后面的那个滤波电感吗?
yes! In general case, try to low-down the ripple&noise then you have a over smooth-chock. But in Muiltiple-layer PCB case, you will easy to have a too-small chock --- this case should cover by soft-start function!
janysophia
@temp1234
yes!Ingeneralcase,trytolow-downtheripple&noisethenyouhaveaoversmooth-chock.ButinMuiltiple-layerPCBcase,youwilleasytohaveatoo-smallchock---thiscaseshouldcoverbysoft-startfunction!
多谢,我去试试看.
temp1234
@janysophia
多谢,我去试试看.
Any help? or cause more problems?
janysophia
@temp1234
Anyhelp?orcausemoreproblems?
是 的,问题是解决了,不过不知道环路稳定不,还要测试一下.
temp1234
@janysophia
是的,问题是解决了,不过不知道环路稳定不,还要测试一下.
Hi, does it stable?
98dyw
问题主要是反馈环路运放退饱和太慢造成的,可以尝试加大反馈采样电阻上并的微分电容,想办法调整反馈运放工作点
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
