开关电源工作在0度以下解决方案
请问一下PI工程师,我们公司是生产一种室外用的灯光控制器,
很多时候可能要工作在零度以下,有什么更为简单的办法使开关电源能正常工作在0度以下呢?成本对我们来讲不是一个问题,主要是可靠性要求比较高.
全部回复(5)
baizifei
你说的0度是指环境温度还是开关电源的工作温度啊,讲清楚嘛,要不你让PI怎么回答你.
freescale
@baizifei
当然是环境温度,有些室外用的电子镇流器可以工作在-25度,我想开关电源应该也可以工作在这个环境的.
baizifei
@freescale
开关电源完全可以做到,不过在选择元器件时候要注意,要工业级的,要不电源在低温度工作中会出问题,并且要带MOS的,(PI,OB,)都可以做到,要不也可以PWM+MOS来做,不要用集成IC三极管做开关的,要不会死的很惨.跟环境有关系,多年的经验,今天无私奉献给你.
freescale
@baizifei
谢谢高手指点.
我们只想用PI的开关器件.
再小声的问一下,PI公司有哪几种开关元器件可以选择呢?
我们这个电源是用在一个室外时间控制器上的,最高功率5W,
通常使用小于3W,我希望找到一个好的解决方案,以前是用
隔离变来做的,但体积太大,工业设计不好搞,现想换成开关电源,
非隔离电源也可,此电源只给一块MCU和1-2个0.3W的relay供电,
很简单的应用.
@freescale
谢谢高手指点.我们只想用PI的开关器件.再小声的问一下,PI公司有哪几种开关元器件可以选择呢?我们这个电源是用在一个室外时间控制器上的,最高功率5W,通常使用小于3W,我希望找到一个好的解决方案,以前是用隔离变来做的,但体积太大,工业设计不好搞,现想换成开关电源,非隔离电源也可,此电源只给一块MCU和1-2个0.3W的relay供电,很简单的应用.
要看你的输出电压精度要求多少?原来如果使用的是线性电源,则输出精度要求不高,可以采用LNK564,不过这个IC最高只能出到3W.这个IC主要是用来替代线性电源的.如果你的输出要求精度较高,而且一定要达到5W,则建议使用LNK364.
若采用非隔离方案的话,我们有LNK306供你选择,最大这个IC可以出360毫安.具体选用哪个IC,希望你跟我们的代理商联系,他们的应用工程师会有具体方案给您参考.
