请问一下:SG3524 一般用在哪个上面?
菜鸟提问,请大家不要介意!我只是个做销售的,经常会有客户问到有关技术方面的总题,要用什么IC才合理,现在请大家说明一下它所应用的电路.先谢啦!!
全部回复(10)
深圳博广达
还有一个问题是:IC主要是看哪些方面的参数?怎么找合理的IC??
huang1983
@深圳博广达
主要看其要实现的功能及要求来选择适当的IC,
当然要求熟悉一般的IC的功能及作用,对症下药!!
不过就某些方面很多IC都能实现,这就要求更进一步考虑了,
价格,体积,等等
悦哥
SG3525一般用在半桥电路,如果要用全桥也可以用UC3879或者UC3875的芯片,可以看看附件的资料,芯片的型号很多,就看实际要求.
370931209437597.pdf
370931209437605.pdf
深圳博广达
@悦哥
SG3525一般用在半桥电路,如果要用全桥也可以用UC3879或者UC3875的芯片,可以看看附件的资料,芯片的型号很多,就看实际要求.370931209437597.pdf370931209437605.pdf
悦哥,请问一下IC主要涉及哪些方面的参数?
tanknet
用在推挽/半桥,驱动极可配置为集电极开路或者发射极开路,一般用于驱动BJT,用于驱动MOSFET的是SG3525.
深圳博广达
@tanknet
有些公司做逆变电源,怎么也会有用SG3524来驱动MOS呀?
tanknet
@深圳博广达
因为3525的驱动能力不够,外加驱动管的,这时25 24没什么区别
madfly
@tanknet
因为3525的驱动能力不够,外加驱动管的,这时2524没什么区别
呵呵
elvish407
SG3524是控制芯片吧?
glf680409
@elvish407
SG3524是控制芯片吧?
我见过用的多的是UPS上用来驱动IRF3205
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
