pc开关电源标准
计算机电源是根据计算机相应的电源标准设计和生产的,在计算机高速发展的这十多年间,计算机电源标
准也跟着在不断地发生变化,以适应计算机高速发展的要求,计算机电源主要采用了以下几个标准:
PC/XT标准: 是由IBM最先推出个人PC/XT计算机时制定的标准;
AT标准: 也是由IBM早期推出PC/AT机时所提出的标准,当时能够提供大约190W的电力供应;
ATX标准: 是由Intel公司于1995年提出的工业标准,从最初的ATX1.0开始,ATX标准又经过了多次的变化
和完善,目前国内市场上流行的是ATX2.03和ATX12V这两个标准,其中ATX12V又可分为ATX12V1.2、
ATX12V1.3、ATX12V2.0等多个版本.
ATX与AT标准比较:
1、ATX标准取消了AT电源上必备的电源开关而交由主板进行电源开关的控制,增加了一个待机电路为电源
主电路和主板提供电压来实现电源唤醒等功能;
2、ATX电源首次引进了+3.3V的电压输出端,与主板的连接接口上也有了明显的改进.
ATX12V与ATX2.03标准比较:
1、ATX2.03是1999年以前PII、PIII时代的电源产品,没有P4 4PIN接口;
2、ATX12V加强了+12VDC端的电流输出能力,对+12V的电流输出、涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护
等做出了新的规定;
3、ATX12V增加的4芯电源连接器为P4处理器供电,供电电压为+12V;
4、ATX12V加强了+5VSB的电流输出能力,改善主板对即插即用和电源唤醒功能的支持.
ATX12V标准之间的比较:
ATX 12V是支持P4的ATX标准,是目前的主流标准,该标准又分为如下几个版本:
ATX12V_1.0:2000年2月颁布,P4 时代电源的最早版本,增加P4 4PIN接口;
ATX12V_1.1:2000年8月颁布, 在前一版本的基础上,加强了+3.3V电流输出能力,以适应AGP显卡功率增
长的需求
ATX12V_1.2:2002年1月颁布,在前版的基础上,取消-5V输出,同时对Power on 时间作出新的规定;
ATX12V_1.3:2003年4月颁布,在前版的基础上,提高了电源效率,增加了对SATA的支持,增加了+12V的
输出能力.
ATX12V_2.0:2003年6月颁布,在前版的基础上,将+12V分为双路输出(+12VDC1和+12VDC2),其中
+12VDC2对CPU单独供电,+12V输出能力 进一步提升,电源效率更高.
ATX12V2.01:2004年6月颁布,在前版的基础上,对+12VDC2输出电流的纹波作出新的要求.
ATX12V2.2:2005年3月颁布,在前版的基础上,加强+5VSB的输出电流至2.5A;增加更高功率电源规格.
全部回复(8)
学习了
Thanks ~ ~ ~
guppy
有ATX2.3的标准没??
ta7698
@guppy
有ATX2.3的标准没??
我为大家贡献出来:ATX 2.3 1592191209684009.pdf
@ta7698
我为大家贡献出来:ATX2.31592191209684009.pdf
谢ta7698
正用的上
luck_luo
真的是经典
sun520
请教楼主了,我做了一个USB充电器,用数据数在电脑上可以充电,但用充电器不能充电,充电器的电压与电脑USB输出的电压相同,请教是何原因啊
fancy.10
@sun520
那要看你做的充电器是给什么充电了,有的产品还有其它的检测呢!不一定电压一样就可以充电的!
