做一个DC24V变DC5V的电源
现在在正在做一个24V变5V的电路,要求输入和输出隔离.现在我的做法是用一个BL2405-1W的模块能够解决问题.但这个模块很贵市场上单个买要13块.也考虑到用开关电源做,可是成本也很高.不知哪位高手是否有更好方法?
全部回复(13)
找我
qq;280315843
hahaer306
你说的,我们可以帮您!!!有情及时联系我!下面有我的资料和联系方式!!\
您好!
这里是香港伟达电子有限公司深圳办事处, 是Zetex在中国区最早(91年) 的全线产品一级代理商.目前 我正在专注于代理销售Zetex品牌的LED驱动芯片以及稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高,如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案! 可以提供样品免费样品测试!!!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1320 降压型( buck) 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
ZXLD1350降压型( buck) 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360降压型( buck)
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
输入电压范围:DC  7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
还有ZXSC300,ZXSC310,ZXSC400,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT718,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T………………………..)等就不介绍了!!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
联系人:祁先生
地址:深圳市罗湖区笋岗东路万通大厦2018室
网址Http://www.wtel.com.cn
手机:15899750749
E-mail: qi.longnian@wtel.com.cn
      QQMark@hotmail.com
powerants
用UC3842做一个隔离反激,成本2元多;用RCC,成本1元多
xsw810810
@powerants
2块多你能做的出来???
powerants
@xsw810810
2块多你能做的出来???
10K以下量免谈
xsw810810
@powerants
10K以下量免谈
想问下高手.有没有什么12V升24V.输出0.5A的好的IC?
rober0186
@xsw810810
12升24,0.5A,用这个吧,我们代理的.看资料.有疑问请联系我.
陈启银
深圳市四海恒通科技有限公司
地址:深圳市福田区华富路南光大厦10楼1008室
电话: 0755-61358291/2-610    传真: 0755-61358293
E-mail: rober0186@sina.com  QQ:625775689
MSN: rober0186@hotmail.com   手机:15818760272
2343181212206620.pdf
nhsl
你说的这种24V-5V模块哪里有卖的?谢谢
powerants
@xsw810810
多如牛毛,关键看成本要求和效率要求.
从功能上,几乎所有电压模式的PWM+MOS都可以胜任,处理好供电及MOS驱动即可
rober0186
@nhsl
要看你的电流情况啊!这个很多IC都做得到的,而且价格便宜. 2343181212369947.pdf
xsw810810
@rober0186
12升24,0.5A,用这个吧,我们代理的.看资料.有疑问请联系我.陈启银深圳市四海恒通科技有限公司  地址:深圳市福田区华富路南光大厦10楼1008室  电话:0755-61358291/2-610    传真:0755-61358293    E-mail:rober0186@sina.com  QQ:625775689MSN:rober0186@hotmail.com  手机:158187602722343181212206620.pdf
你这个不行/.这个IC的内建的最大电流限制在1.5A.但这个功率输出在内部功率管上有近2.1A左右 的电流峰值.
不行,功率达不到
xsw810810
@powerants
多如牛毛,关键看成本要求和效率要求.从功能上,几乎所有电压模式的PWM+MOS都可以胜任,处理好供电及MOS驱动即可
我想问问有没有更简单的电路 ,只要几个简单的外围元件即可,,
谢谢,能不能介绍一下,上面的那位的IC功率不够啊·!!
急!先谢谢了!!
cxg1026
@xsw810810
你这个不行/.这个IC的内建的最大电流限制在1.5A.但这个功率输出在内部功率管上有近2.1A左右的电流峰值.不行,功率达不到
你好,我司有这方面的升压IC,专业笔记本外挂电源和移动电源驱动,FP6201,FP5138,高效率.13922839457
1597551212556470.pdf 1597551212556582.pdf
