DCM和CCM模式的区别(附波形)
下图所测的是VDS的电压波形和电流波形.请帮忙看此波形工作为CCM还是DCM模式?从哪里可以看出?小弟新手,对这个不懂,还请DX指教.谢谢!
全部回复(7)
forward
DCM,
MOS开通前VDS电压已经从平台开始下来了,电流也是从零开始上升的三角波.
开通瞬间的电流尖峰应该不是二极管的反向恢复造成的,而是变压器的分布电容造成的.
hdzpc
观察开关管截止时电流的波形是从峰值下降到0了,直至开关管导通,中间延迟了一段时间,此时是没有电流通过的,这样我们可以认为此电源工作在DCM.
電流的上升比較直,磁芯材料是用鐵氧體加氣隙的做法吧,磁芯的損耗比較小,應該效率比較高噣.
amekoxu
DCM,但是接近临界状态.
如果电流波形是侧梯形,那就是CCM,同事看VDS,那个下降沿开始变缓了,你可以把输入电压再往上调或者往下调,看VDS的下降沿变化就知道了
chendelei
你好.请问是不是电流斜角高过电压斗动的那个点就是CCM了.平那个点则是临界状态呀.谢谢.请高手指点.小弟电愚见.
chendelei
@chendelei
zhenxiang
@chendelei
 [图片]
接近于临界,这时应该是电源效率最好的时候吧。
