模块化UPS电源,可并机---专题讨论.
模块化UPS电源,可并机,哪位仁兄有此方面的资料?
全部回复(199)
没人顶?自己顶一下!
在 UPS的 并 联 技 术 中 , 最 重 要 的 一 点 就 是 要 保 证 各 个 并 联 模 块 的 功 率 分 配 要 均 匀 , 也 就 是 各 个 模 块 要 达 到 均 流 的 要 求.
UPS的 并 联 比 一 般 的 直 流 电 源 并 联 要 复 杂 得 多 , 它 必 须 满 足 以 下 3个 条 件 :
1) 各 个 模 块 的 输 出 电 压 的 幅 值 必 须 相 等 ;
2) 各 个 模 块 的 输 出 电 压 的 频 率 必 须 相 同 ;
3) 各 个 模 块 的 输 出 电 压 的 相 位 必 须 一 致 .
@hadkc
没人顶?自己顶一下! 在UPS的并联技术中,最重要的一点就是要保证各个并联模块的功率分配要均匀,也就是各个模块要达到均流的要求. UPS的并联比一般的直流电源并联要复杂得多,它必须满足以下3个条件: 1)各个模块的输出电压的幅值必须相等; 2)各个模块的输出电压的频率必须相同; 3)各个模块的输出电压的相位必须一致.
自己再顶!
郝先生说的不错,但三同是必要条件.下面本人摘录一下有关并联方面的资料与大家共同学习,不当之处批评指正.
为了满足逆变器并联所必须的条件 ,各种并联控制方案相应被提出 .主要有集中控制 ,主从式控制 、分散式并联 , 无互联线控制等方案 .
@hadkc
自己再顶! 郝先生说的不错,但三同是必要条件.下面本人摘录一下有关并联方面的资料与大家共同学习,不当之处批评指正. 为了满足逆变器并联所必须的条件,各种并联控制方案相应被提出.主要有集中控制,主从式控制、分散式并联,无互联线控制等方案.
在多个逆变器的并联运行控制中,不仅需要对每个逆变器的运行参数(如输入电压、中间变量、输出电压和电流等)进行大量的数据采集和实时处理,还要在各逆变器之间进行数据通讯和相应的处理,因而对控制器提出了比较高的性能要求.数字信号处理器(Digital Signal Processor, DSP)由于具有高速、强大的数据处理能力、丰富的内部资源和方便灵活的外部接口,近年来在很多领域获得了越来越广泛的应用.
1.1 多个逆变器并联运行的条件
逆变器是将直流电转换成交流电的电能变换器.多个逆变器并联运行的必要条件是各个逆变器的交流输出电压要保持严格地同频率、同相位、等幅值.只有满足这些条件,才能够使负载电流和功率在各个逆变器之间均衡分配.然而,在现实条件下,由于不同逆变器之间存在的各种参数差异,以及各种干扰的影响都在所难免,从而会在各个逆变器之间产生环流,导致负载分配不均恒,甚至烧毁逆变器.因而必须对每个逆变器的运行进行严格的控制,有效地抑制环流,才能达到良好的并联运行效果.其中最主要的是对输出电压的相位和幅值两个方面的控制.理论分析表明[1]:在输出电压和输出阻抗一定的条件下,并联运行的多逆变器供电系统中,各逆变器输出的无功功率差仅取决于它们的输出电压的幅值差;各逆变器输出的有功功率差则主要取决于它们的输出电压的相位差,而且很小的相位差即可引起很大的有功功率的不均衡.以此为依据,控制系统的主要控制任务就是控制逆变器的输出电压幅值和相位.
1.1 多个逆变器并联运行的条件
@hadkc
在多个逆变器的并联运行控制中,不仅需要对每个逆变器的运行参数(如输入电压、中间变量、输出电压和电流等)进行大量的数据采集和实时处理,还要在各逆变器之间进行数据通讯和相应的处理,因而对控制器提出了比较高的性能要求.数字信号处理器(DigitalSignalProcessor,DSP)由于具有高速、强大的数据处理能力、丰富的内部资源和方便灵活的外部接口,近年来在很多领域获得了越来越广泛的应用.1.1多个逆变器并联运行的条件 逆变器是将直流电转换成交流电的电能变换器.多个逆变器并联运行的必要条件是各个逆变器的交流输出电压要保持严格地同频率、同相位、等幅值.只有满足这些条件,才能够使负载电流和功率在各个逆变器之间均衡分配.然而,在现实条件下,由于不同逆变器之间存在的各种参数差异,以及各种干扰的影响都在所难免,从而会在各个逆变器之间产生环流,导致负载分配不均恒,甚至烧毁逆变器.因而必须对每个逆变器的运行进行严格的控制,有效地抑制环流,才能达到良好的并联运行效果.其中最主要的是对输出电压的相位和幅值两个方面的控制.理论分析表明[1]:在输出电压和输出阻抗一定的条件下,并联运行的多逆变器供电系统中,各逆变器输出的无功功率差仅取决于它们的输出电压的幅值差;各逆变器输出的有功功率差则主要取决于它们的输出电压的相位差,而且很小的相位差即可引起很大的有功功率的不均衡.以此为依据,控制系统的主要控制任务就是控制逆变器的输出电压幅值和相位.
这位兄台,从那里看到了这样精粹的理论,可否告知?谢谢!!
@hadkc
请大家再顶!!!
@大林电源
主从式控制模块化UPS相对来说实现比较简单! [img]/bbs/u/
法国的!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110861242.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@大林电源
法国的![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110861242.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
非常感谢大林,东方电源顶了这么两下!!!
@hadkc
我也来顶两下;
以下是我公司代理的瑞士能威三相模块化UPS电源
20KVA-40KVA的模块,重量为49-56KG.需要配相应的机柜才可以使用.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110877887.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hadkc
与传统双转换UPS相比,它具有更多的优点:
●模块化,首创三相双转换模块设计,每个模块内都装有整个UPS电源与控制电路,包括整流器、逆变器、静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板.相同或不同功率的模块可以任意组合.
●冗余,为关键负载电源保护的可用性设立新的标准,独特的NEWAVE冗余并机技术使设备避免了单一故障点,确保了电源的最高可用性.
●可扩展性,模块可以不限制数量地进行并联使用.
●换效率高达96%意味着较少的能源浪费;采用电子式调整技术使输入功率因数接近1及较低的谐波失真度;噪音随负载变换自动调节;极低波纹电压的充电器,避免电池在充电时过热,延长了电池的使用寿命,而它的温度补偿功能使充电器的充电电压随温度的变化自动调节.
●每个UPS模块均有独立的管理显示屏,以模拟方框图显示系统工作状态,也有用于监控、事件记录和故障诊断的LCD显示,有用于单个模块和并机系统的按钮,任一电源管理显示屏都能管理整个并机系统.
