请各位大师变压器解决的方案
请教各位,电压如果能击穿空气2-3公分,要多少高的电压啊?我们现在用的变压器是油浸的那种,如下图,参数是,两边线圈为5股1平方漆包线,各28圈,中间为0.57平方线,共630圈,输出电压为360V频率为18KHZ,现在只能击穿几个毫米而以,要求能像图片下方那样击穿空气,2-3CM,,,
全部回复(13)
@gang1379
你在百度输入电力变压器,就有大把的.你自已电话资询看.
我可以帮你解决的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2581491211459387.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@my050501
我可以帮你解决的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2581491211459387.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个和我们现在用的小功率的油浸的一样啊,不知贵公司是专业生产变压器的吗?还有这图上的变压器是用在那个方面的啊?
精华推荐 换一换
