关于反激式变压器磁芯选择(AP法)的一些问题
在网上和本论坛里都找过,AP法的计算方法不尽相同.
有的有个1.14或1.16的指数值,但关键不在于此,因为无论加上或不加上结果都不会相差太大
关键在于:有些公式的分母上多了个波形系数(方波为4),而有的则没有,这就使计算结果相差很大.
按张占松编著的开关电源书上的计算方法,算出的AP值很小.
大多数经验公式算出来的结果都比较大,他们一般取Kj值为395,即便他们用的是铁氧体磁芯,而按书上对于铁氧体磁芯,允许温升50度时,Kj取590.
各种说法莫衷一是,小可不知如何是好,请各位达人指教一二.
PS:我做的是100KHZ输出功率90W工作在DCM模式下的单端反激式开关电源.效率为80%,则输入功率为112.5W.设计变压器时保留20%的裕量,则此变压器的输入功率为135W.按书上的AP法算出来只有0.15,对于PC40的磁芯则只需要EE20就可以了,令人难以置信.
全部回复(6)
至於選core時的AP算法只是一個初步概略,更不用說保留多大的裕量!
在變壓器設計中包含很多因素影響變壓器規格的大小,比如繞組的多少,繞制方法,要求的形狀,允許的溫升......等等,繞線繞不下時必然需放大規格,溫升過高時也會考慮放大規格.如果線包較廋,溫升較低時(客人沒特殊要求如安裝形狀等),為了降低成本可減小規格!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1053951209774593.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上式中Kj受到溫度的影響,也就是就要求的溫升越低,所需要的變壓器規格越大!
關於1.14或1.16的指数值也是計算得來的,可在下表查出x數值代Ap式中計算!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1053951209775010.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
相關連接:http://bbs.dianyuan.com/topic/220797
@sixbrother
至於選core時的AP算法只是一個初步概略,更不用說保留多大的裕量!在變壓器設計中包含很多因素影響變壓器規格的大小,比如繞組的多少,繞制方法,要求的形狀,允許的溫升......等等,繞線繞不下時必然需放大規格,溫升過高時也會考慮放大規格.如果線包較廋,溫升較低時(客人沒特殊要求如安裝形狀等),為了降低成本可減小規格![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1053951209774593.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上式中Kj受到溫度的影響,也就是就要求的溫升越低,所需要的變壓器規格越大!關於1.14或1.16的指数值也是計算得來的,可在下表查出x數值代Ap式中計算![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1053951209775010.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">相關連接:http://bbs.dianyuan.com/topic/220797
感谢楼上达人的回复
我用的就是这个公式
对于铁氧体磁芯,x取-0.12,允许温升50度时Kj取590,f=100KHZ,Bm=0.2T,Kf=4,Ku=0.3,Pt=135+135*98%=267.3.
可是算下来的结果只有0.15
PC40材料的EE20的AP值为0.1572,EE22的AP值为
0.1590
采用EE形状,副边有两组,一组给主输出(30V/3A),一组给辅助电源(5V).
不知道EE20能否传输135W的能量?
看到网上的一些资料,有些相似功率的变压器都选用到EE40或是EE42了.
@冷月无声
感谢楼上达人的回复我用的就是这个公式对于铁氧体磁芯,x取-0.12,允许温升50度时Kj取590,f=100KHZ,Bm=0.2T,Kf=4,Ku=0.3,Pt=135+135*98%=267.3.可是算下来的结果只有0.15PC40材料的EE20的AP值为0.1572,EE22的AP值为0.1590采用EE形状,副边有两组,一组给主输出(30V/3A),一组给辅助电源(5V).不知道EE20能否传输135W的能量?看到网上的一些资料,有些相似功率的变压器都选用到EE40或是EE42了.
对啊!我看到电源网里的也是别人的是不用KF这个波形系数的???是不是因为是反激啊
@xiesiyizhu
我觉的是那视在功率没有给对。你查下反激的视在功率怎么算的?就知道了
muvis
@冷月无声
铁氧体应该是用 叠片铁芯 的X值吗?
@muvis
铁氧体应该是用叠片铁芯的X值吗?
是的,叠片包括铁氧体
