请教关于TL431稳压的电源受热后电压不稳
一个用TL431稳压的3.7V电源,测试时发现刚开始工作时稳压很精确,但是随着模块温度的上升,大概也就三四十多度,不超过50度,电压就开始慢慢的降下来了,温度越高降的越多,最后在四十多度的情况下都降到了3.65V以下了,负载无变化.
因为BOSS要求电压精确到0.5%,所以不满足了,电路中TL431的分压线路上用了3362电位器,0805电阻和0805的电容.
现在不确定是哪部分元件受干扰比较明显,该如何做到热稳定呢?
还请做过此类电源的一定指导一下小弟,拜托了,谢谢!
全部回复(6)
会不会是TL431的参考电压受温度影响了
njupt
@老实和尚
TL431 温度特性为50PPM ,应该能满足你的要求 而电阻的温度特性是非常好的,所以有种可能就是你的TL431不合格,换个贵点的431试试
dyestuff
@老实和尚
谢谢你的指点,我测试了一下431的参考,果然发现TL431的参考会慢慢升高呢,基本都从2.487V慢慢上升到2.489~2.491V,伴随着稳压值也就越来越低了.用的WS的431,是否是这个431的性能不太好?买TI的431试试?
dyestuff
@njupt
TL431温度特性为50PPM,应该能满足你的要求而电阻的温度特性是非常好的,所以有种可能就是你的TL431不合格,换个贵点的431试试
看来真的是431的问题,明天去买些TI的来试试.
谢谢前辈们了!
njupt
@dyestuff
可能现在的TL431也是参差不齐 ,有的只卖到0.18一个 不知质量如何,没买过
dyestuff
@njupt
可能现在的TL431也是参差不齐,有的只卖到0.18一个不知质量如何,没买过
今天换了正品TI的TL431发现稳压效果也不太好呢,只是受热影响不大了,但是输入变化和负载变化的情况下,稳压效果都会变化.
空载情况下输入3.8~5V时,输出都会变化,而431的R脚电压也不稳,带不同负载时的输出也会根据负载大小而变化,完全无法达到431稳压的效果.
电路图是否正确呢?哪里有问题呢?
再次感谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/464781209960638.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
