管径为12,5.5圈全螺的节能灯如何做
各位高手大家好:我手上现接到一个案子,客户要求全螺管径为12,5.5圈的灯管.不管功率做多少W,只要求价格最低,大家帮我看一下如何做,功率应该做多少W,用什么线路,用多大三极管做,用多大尺寸磁芯,小弟在此先谢谢各位高人了.
全部回复(21)
@jyb2222
请问各位大侠三极管怎么选啊!?多少功率应该要用什么型号的三极管?以前都是根据厂家提供的参考数据,心理没底啊!
你好!千万别信他们说的多少功率用多大的三级管,可以说一点依据都没有,我举个例子:2U 15w的和小螺旋15W的都是一样的功率,严格上说在三级管的选用时有区别的,因为他们的灯管电流不一样。2U的管流高于小螺旋的,所以在实际的使用中小螺旋的三极管可以比2U的芯片小些。还有电路的结构不一样即使同样的功率三极管的选用也很大的差别,所以他们说的那些多大的功率要用多大的三极管,用什么几圈的磁环,全是误导!实际的电路调试与试验说明一切。
@kangnengzhu
你好!千万别信他们说的多少功率用多大的三级管,可以说一点依据都没有,我举个例子:2U15w的和小螺旋15W的都是一样的功率,严格上说在三级管的选用时有区别的,因为他们的灯管电流不一样。2U的管流高于小螺旋的,所以在实际的使用中小螺旋的三极管可以比2U的芯片小些。还有电路的结构不一样即使同样的功率三极管的选用也很大的差别,所以他们说的那些多大的功率要用多大的三极管,用什么几圈的磁环,全是误导!实际的电路调试与试验说明一切。
有道理!现在厂家太黑了!说不定明明小的可以用偏给你说要用大的,关键是要怎么验证选用的三极管和不合适
