关于y电容的接法
关于y电容的接法
请教各位,y电容的常用接法是接L,N对pe,但是能不能直接连接L-N,对安规方面有没有影响?
全部回复(7)
ivan_cid
看你做什么用喽,如果是滤波用,必须用X电容.
lao_xia
对安规没有影响,只是你用高成本的Y电容放在L-N是不是钱太多了?
luo3753
我也奇怪了,为什么不用X电容呢?
mypower
你可以看Y电容的安规证书,一般都是Y1/X1的.只要证书上表面这颗电容同时是X电容就没有问题了.
至于成本问题,你就自己看着办吧
lsj7250
@mypower
你可以看Y电容的安规证书,一般都是Y1/X1的.只要证书上表面这颗电容同时是X电容就没有问题了.至于成本问题,你就自己看着办吧
謝謝各位的回复,我以改用x2電容了.但有另一問題請教,如果按此種接法,x2,y1對抑制干扰有沒有不同?
ivan_cid
@lsj7250
就EMI来说,是不同的.一个是滤除低频,一个滤除高频干扰.
Y_cap 价格高,而且耐压等其他方面也要考虑
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
