企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
5v降压到3V 不用二级管用什么方法
5v降压到3V 不用二级管用什么方法
想把5V的直流电压降到3V 用什么方法最好
用硅管 通常才降0.5V 要用4个左右 麻烦而且耗功率
用什么方法最方便
全部回复(39)
笨的想飞
最好能带电路图和IC pdf
wjfqcy
@笨的想飞
最好能带电路图和ICpdf
用LDO啊,留个邮箱,我把资料发给你.
amekoxu
要看你实际的需求啊
是专用DC-DC方案还是其他的参考电压
li727bo
电流大的话用磁放大器
cailiang00
用可调式的电源管理芯片,AM1117就可以搞定
斜阳古道
成本无多大限制的话,就用LDO;
对成本敏感的话,那就自己搭一个简单的线性降压电路,就是一个功率三极管,再在基级接一个稳压管,不过这个主要输出电压的精度不高;
老实和尚
@li727bo
电流大的话用磁放大器
对,可以用磁放大啊
江湖电源
最简单的办法是用一个三端稳压块7805加一个电位器几个电阻就可以,此电路可从1.25伏到4.5伏可调,具体很多书上都有介绍.
pangjihao
@江湖电源
呵呵!应该是LM317.
周挺巧
@斜阳古道
成本无多大限制的话,就用LDO;对成本敏感的话,那就自己搭一个简单的线性降压电路,就是一个功率三极管,再在基级接一个稳压管,不过这个主要输出电压的精度不高;
稳压管用431替代精度就可以做的比较高了
清风小刀
@pangjihao
三端稳压块7805加一个电位器几个电阻就可以,此电路可从1.25伏到4.5伏可调,具体很多书上都有介绍.呵呵!应该是LM317.
用一个DC/DC电路就可以了
江湖电源
@pangjihao
兄弟:用LM317当然更好,但LM317价格贵呀,LM7805能达到同样效果,何乐而不为呢!
周挺巧
@江湖电源
LM317与7805价格差不多的
7805是不可调的
pangjihao
@江湖电源
7805是输出电压为5V的,往上调还可以,往下调就不成了.
kinderla01
电阻是用来做什么的,为什么没人说用电阻降压?
pangjihao
@kinderla01
电阻只能降压,但不能稳压.
kinderla01
@pangjihao
电阻只能降压,但不能稳压.
LZ只说吧5v降到3v,他的5v你怎么知道不稳定?如果5V是稳定的,那么电阻是不是可以了呢
zucc508
@kinderla01
就算5伏稳定 如果负载不稳定呢?输出还稳定么
pangjihao
@kinderla01
呵呵!你说的对用电阻是可以,但电流必须是恒定的,如果电流是变化的电阻必须是变化的.也就是说楼主用5V降至3V给单放机供电时必须在不断地调节电阻阻值.使电压稳定.于是楼主感觉到太辛苦了,有感于此就发了些贴!
清风小刀
@zucc508
就算5伏稳定如果负载不稳定呢?输出还稳定么
电阻降压会消耗功率,而且不能稳定电压.
kinderla01
@pangjihao
哦,这样啊,说清楚点好,惭愧惭愧,那一个稳压管呢?是不是可以解决问题了呢
kinderla01
用二极管为什么会消耗功率呢?请指点下.
清风小刀
@kinderla01
用二极管为什么会消耗功率呢?请指点下.
因为二极管都会有一个压降,不可能是一个纯导体,因此会消耗功率.
kinderla01
@pangjihao
用一个稳压管是可以稳压,但只能用于小电流,大电流利用率差发热大.用二极管串就是利用二极管在导通时有0.5-0.8V的压降,通过0.2A的电流在一个管子上的功耗为(0.5-0.8)*0.2=0.1-0.16W.
能否再分析一下大电流和小电流用稳压管时候的效率问题呢
pangjihao
@kinderla01
用二极管为什么会消耗功率呢?请指点下.
pangjihao
@kinderla01
不好意思,在效率方面在输入和输出电压定了用稳压管的效率是差不多的了,但大电流在发热方面就会很大,对于恒定电流还可以但对于动态电流方面的损耗就会很大.
清风小刀
@pangjihao
能否再分析一下大电流和小电流用稳压管时候的效率问题呢不好意思,在效率方面在输入和输出电压定了用稳压管的效率是差不多的了,但大电流在发热方面就会很大,对于恒定电流还可以但对于动态电流方面的损耗就会很大.
稳压管稳定的最大工作电流有限,超过这个范围就没什么效果.如果并两个就能提高功率.
笨的想飞
感谢大家的积极回复~@@@
我用来驱动2个减速电机
现在用的是LM317 但是 用可调电阻调出来的电压 好像变化不大
继续努力中
笨的想飞
2008-05-09 16:23
@笨的想飞
感谢大家的积极回复~@@@我用来驱动2个减速电机现在用的是LM317但是用可调电阻调出来的电压好像变化不大继续努力中
电压是可以调整了 但是 驱动不了 奇怪了
求教啊
wjfqcy
2008-05-09 16:34
@笨的想飞
电压是可以调整了但是驱动不了奇怪了求教啊
看邮箱啊 或者加我QQ,我给您介绍一下我们的IC的情况撒 呵呵
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
数字化城市,以全新视角推动社会发展
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
